Thema: Artikel aus mehreren Artikeldatenbanken (2465 mal gelesen)
Darkon1234 Mitglied Dipl-Ing Machatronik
Beiträge: 2 Registriert: 28.05.2013 EPlan Electric P8 1.9
erstellt am: 28. Mai. 2013 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, sitze gerade an einem Projekt und würde gerne aus mehreren Artikeldatenbanken einzelne Artikel nutzen. Dazu wechsel ich in der Artikelverwaltung unter Extras -> Einstellungen immer die Datenbank. Jedoch nutzt EPlan die Artiekldaten immer nur aus der aktuellen Artikeldatenbank. Will aber nicht alle in einer Datenbank haben. Ist mir zu unübersichtlich. Gibt es da eine andere Lösung? Mfg Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 28. Mai. 2013 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkon1234
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 29. Mai. 2013 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkon1234
Hallo, Ich weiß nicht ob es das in V1.9 schon gab, aber in der aktuellen Version kann man unter Einstellungen > Benutzer > Verwaltung > Artikelauswahl die Funktion "Artikelauswahl mit Schemaauswahl" einschalten. Damit ist es nun möglich, das bei der Artikelauswahl aus mehreren Datenquellen gewählt werden kann.
------------------ grüße FrankS TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bernd: Da mir gewisse Firmen die ePlan Makros in .zw5 und .zw6-Dateien zur Verfügung stellen und da eine neue Datenbank generiert wird. Oder mache ich da etwas flasch? Kann ikch die auch in meine Datenbank importieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ElektroKlaus Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 25.11.2009 EPLAN Electric P8 2.4.4
erstellt am: 29. Mai. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkon1234
Hallo Darkon1234, die Daten einfach per XML aus der Kundendatenbank exportieren (selektive Auswahl geht auch) und in Deine Datenbank importieren. Aufpassen, dass verknüpfte Dateien wie Makros, Bilder in den richtigen Verzeichnissen landen. Wenn Du die 2.2. einsetzt, als Export das EDZ-Format nehmen. Dann kommen die verlinkten Dateien automatisch mit. VG, E-Klaus
Sebastianr1980 Mitglied Support engineer
Beiträge: 33 Registriert: 05.07.2012 Windwos 7 64 bit Professional SP 1 4 GB RAM Intel Core i5-2520 CPU @ 2.50 Ghz
erstellt am: 13. Jun. 2013 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkon1234
du kannst pro Projekt in den Einstellungen Intern eine andere Datenbank wählen. gibt aber auch regelmäßig Chaos. Mit ner ODBC oder APi Kopplung gibt#s da auch Möglichkeiten, aber die lassen sich die EPLANEr bezahlen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
