Thema: Grafikmakros fehlen (1082 mal gelesen)
kleiner Mann Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 24.08.2009 Eplan P8 Compact 2.9 SP1
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, bei dem Versuch eine Montageplatte einzufügen, egal ob ich es aus meinen Stammdaten oder dem Dataportal versuche, kommt die Meldung: Dem Artikel für die Montageplatte ist kein Grafikmakro zugewiesen. Bekomme dann nur ein Rechteck und nicht die MP mit den Bohrungen usw. Was mach ich falsch? Hab es so wie in Bernds Buch steht probiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner Mann
Hallo, nicht alle Daten aus dem Dataportal kann man vertrauen, man muss sie kontrollieren, weil auch nicht alle Daten vorliegen! Bei dir wird es so sein das die Daten der Montageplatte fehlen. Ich schau dann im Internet, zb. auf der Seite von Rittal, um zu erfahren wie groß die Platte wirklich ist und trage dieses dann ein. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das schon richtig, will ja nicht nur ein Rechteck mit den richtigen Maßen haben sondern die fertige Montageplatte mit den Löchern usw. Muss es doch ein Makro für geben. Rittal Eplan gehört doch zusammen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur Schwerpunkt Service (m/w/d) | Als Unternehmen mit langjähriger Tradition steht Dücker bereits seit Jahrzehnten für innovative Lösungen im Bereich Intralogistik. Insbesondere in der Wellpappenindustrie sind unsere Anlagen auf allen Kontinenten vertreten und ermöglichen einen optimalen Materialfluss in den Produktionshallen. Als führender Anbieter in intralogistischer Branche bietet Dücker conveyor systems GmbH Markt- ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 27. Mai. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner Mann
Das stimmt nur zur Hälfte, die Daten aus dem Portal werden von Anwendern erstellt oder von den Herstellern. Eplan prüft ledeglich ob sie in das Dataporttal-System passen und übernehmen keine Gewähr auf passgenauigkeit und Vollständigkeit. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
