Thema: Symbol Artikelplatzierung (4054 mal gelesen)
FIMA1 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 05.06.2012
erstellt am: 27. Mai. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgrn Kollegen, ich möchte gerne das Symbol (SPECIAL/Elektrotechnik/Allgemeine Sonderfunktionen/Artikelplatzierung/Artikelplatzierung/PAP) der Artikelplazierung ändern, (mir geht es um die Platzierungen der Klemmleisten auf der Montageplatte) leider kommt beim Speichern die Meldung: "Die Symbolbibliothek 'Special' ist eine geschützte Systembibliothek und darf weder erstellt noch bearbeitet werden." Hat jemand eine Idee? Im Anhang ist die Standard-Platzierung (links), und meine Wunsch-Platzierung (rechts) zu sehen, aber ich möchte das nicht jedes mal manuell anpassen müssen. Via Makro geht das bei den Klemmleisten (ich platziere alle Klemmen der Klemmleiste) ja auch nicht... einzeln zwar möglich, aber praktisch und optisch nicht möglich... Schöne Grüße Jo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 27. Mai. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
Hallo Jo, hast Du schon probiert das Symbol zu kopieren und dieses zu ändern? Originale würde ich nie ändern, da einiges durcheinander geraten kann wenn Du ein Update installieren willst. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FIMA1 Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
Probier mal in den Eigenschaften die "Darstellungsart" auf "Schaltschrankaufbau" zu stellen! Gruß Roman PS:Arbeitest du mit einem Makroprojekt? Wenn ja, würde ich das Symbol für den Schaltplan auf eine Schaltplanseite im Makroprojekt zu platzieren und die Übersichtt auf eine Übersichtsseite! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
Probier mal in den Eigenschaften die "Darstellungsart" auf "Schaltschrankaufbau" zu stellen! Gruß Roman PS:Arbeitest du mit einem Makroprojekt? Wenn ja, würde ich das Symbol für den Schaltplan auf eine Schaltplanseite im Makroprojekt zu platzieren und die Übersichtt auf eine Übersichtsseite (Seitentyp Schaltschrankaufbau) [Diese Nachricht wurde von ew700441 am 27. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FIMA1 Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Eigenschaften (Seite und Symbol) sind beide schon auf Schaltschrankaufbau... Ja, Makroprojekt ist vorhanden, aber wie schon gesagt möchte ich die ganze Klemmleiste platzieren, und nicht jede einzelne Klemme. Da hilft mir denke ich kein Makro Gruß Jo
erstellt am: 27. Mai. 2013 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
FIMA1 Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch doch... und das funktioniert soweit ja auch, aber wenn ich dann so die gesammte Klemmleiste einfüge (im Artikel sind nur die Abmessungen eingetragen, und kein Makro/Grafikmakro) dann nimmt das System das Symbol/Schaltzeichen Artikelplatzierung (PANP, Sorry hatte vorhin PAP geschrieben) und dehnt es entsprechend der Abmessungen und der Stückzahl der Klemmen (und Zubehör) aus. Mit Makro habe ich das auch versucht... bei der "gesammten" Platzierung ist das Makro egal, Eplan nimmt das Symbol/Schaltzeichen Artikelplatzierung PANP. Wenn ich nun dem System sagen könnte das es nicht die PANP sondern die PANP_Kopie nehmen soll... aber wie und wo??? Gruß Jo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
Das letzte was mir einfällt ist das Überprüfen der hinterlegten Daten in der Artikelverwaltung unter dem Reiter "technische Daten" ob da alles richtig eingetragen ist. Mehr kann auch ich leider nicht weiter helfen Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FIMA1 Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 27. Mai. 2013 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
@Jo Das Symbol kann man nicht ändern. Ebenso wenig die SPECIAL-Symbolbib. Das ist eine Art "Systembib" und eine Änderung derselben könnte spätestens beim nächsten Update böse ins Auge gehen (nicht mehr kompatibel). Daher wirst Du die Anzeigen anpassen müssen oder Du legst Dir entsprechende Eigenschaftsanordnungen an und kannst damit recht zügig per einfachen Mausklick die Anzeige umschalten... Wenn die (geänderte) Eigenschaftsanordnung generell so genutzt werden soll kann man diese gleich per Standard definieren und beim platzieren des nächsten Gerätes auf der Montageplatte wird diese Anzeige sofort so eingestellt... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FIMA1 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2013 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FIMA1 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 05.06.2012 EPLAN 5.70 SP1 P8-Professional 2.6 HF4 P8-Professional 2.7 HF7
erstellt am: 03. Jun. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
