Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  2 Projekte zusammenführen
Autor Thema:   2 Projekte zusammenführen (3050 mal gelesen)
SOMO
Sehen Sie sich das Profil von SOMO an!   Senden Sie eine Private Message an SOMO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOMO
EPLAN Electric P8 2.3 Professional
EPLAN V5.70 Professional
DELL Optiplex 990
Intel Core i5-2400 3,1GHz
4GB RAM
Win7 64 Bit
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss mein Projekt und das eines Unterlieferanten zusammenführen, und zwar so, dass alle hinterlegten Artikel und alle Auswertungs-Vorlagen mit den entsprechenden Filtern usw. aus beiden Projekten übernommen werden.
Der Endkunde möchte ein gesamtes Projekt haben. Dazu muss natürlich auch die Auswertung noch funktionieren. Außerdem möchte der Endkunde jedem Artikel selbst noch „freie Eigenschaften hinzufügen“.
Unser Unterlieferant und ich haben natürlich mit unterschiedlichen Artikeldatensätzen gearbeitet. Und die Vorlagen für die Auswertung inkl. Filter usw. möchte ich nach Möglichkeit auch übernehmen.
Wenn ich die Seiten vom einen Projekt nur in mein Projekt kopiere, fehlen die Artikel und die Auswertungsvorlagen.
Gibt es eine Lösung für mein Problem? Oder wie kann ich dies am einfachsten Umsetzen?
Die beiden Projekte werde ich durch unterschiedliche Anlagekennzeichen trennen – auch die Auswertungen. Es wird nur ein gemeinsames Deckblatt und Inhaltsverzeichnis geben.
Fabian
davy gabriels
Hardware designer
Sehen Sie sich das Profil von davy gabriels an!   Senden Sie eine Private Message an davy gabriels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davy gabriels
Electric P8 2.8hf4
Eplan Certified Engineer
ProPanel
Process Wiring + Cadcabel
EEC One
Professional
erstellt am: 24. Mai. 2013 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOMO 10 Unities + Antwort hilfreich
1) neue Artikeldatenbank machen, zb "TEST"
2) Artikel von Fremprojekt ausgleichen nach TEST.mdb
3) Seiten von Fremdprojekt kopieren in dein Projekt
4) Artikel von das Gesamtprojekt ausgleichen von TEST.mdb
SOMO
DELL Optiplex 990
4GB RAM
Win7 64 Bit
erstellt am: 24. Mai. 2013 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp!
Es gibt wohl keine Möglichkeit, zwei Projekte automatisch zusammenzuführen. Ich habe immer noch das Problem mit der Auswertung. Muss ich die Vorlage für das Fremdprojekt neu erstellen oder kann ich die auch irgendwie mit meinem abgleichen?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Mai. 2013 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOMO 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Auswertungsvorlagen des einen Projektes exportieren und in das andere Projekt importieren. Prinzipiell können dabei allerdings gleiche Bezeichnungen der Auswertungsvorlagen entstehen (bspw. 2x Klemmenplan mit dem Namen 0001). Diese müssen dann natürlich entsprechend angepaßt werden (der Name allerdings nur). Der Rest kann ja bleiben (Startseite Struktur etc.)...
CAD-Planer (m/w/d)
Die Wurm-Gruppe gehört zu den führenden Anbietern von Automatisierungssystemen für Kälteanlagen und Gebäudetechnikmanagement im Lebensmittelhandel. Als Teil der Wurm-Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für die Gebäudetechnik und projektiert rund 300 konkrete Märkte pro Jahr mit Hardware, Software und Schaltschränken. An unserem Standort in Remscheid bieten wir ein vielfältiges Spektrum, ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
SOMO
DELL Optiplex 990
4GB RAM
Win7 64 Bit
erstellt am: 27. Mai. 2013 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke!
Dann muss ich nur noch nach Anlage filtern, damit nicht das ganze Projekt ausgewertet wird.
Ich habe mal wieder viel zu kompliziert gedacht
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
