Thema: Logo verschwindet nach PDF Ausdruck (4139 mal gelesen)
Seeya Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 22.05.2012 EPlan P8
erstellt am: 23. Mai. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei meinem Titelblatt habe ich unser Firmenlogo eingefügt. Das Logo ist jedoch beim PDF Ausdruck nicht mehr sichtbar resp. verschwindet. Ist das eine Einstellungssache?! Danke & Gruss Seeya Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 23. Mai. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seeya
Seeya Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe auch andere Logos auf dem Blatt. es zeigt jedoch nur eins von beiden an..gleiche Ebene und Parametrierung. Auch in der Druckvorschau sind alle sichtbar. Beim Ausdruck pdf oder Drucke nicht mehr. siehe Bilder [Diese Nachricht wurde von Seeya am 23. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seeya Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 23. Mai. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seeya
Welches Dateiformat hat das Logo und wie groß ist es? Übrigens reicht es normalerweise eine Frage einmal zu stellen! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seeya Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seeya
erstellt am: 23. Mai. 2013 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seeya
Zitat: Original erstellt von Seeya: 150KB gross..ich habe sogar noch ein grösseres Logo drauf!?
Alle die gleichen Dateiformate? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sachsi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 06.02.2013 ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö ELCAD 7.8.0 (5206) Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit 12GB Arbeitsspeicher Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 24. Mai. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seeya
Hi, ich habe ein ähnliches Problem... das Firmenlogo als *.jpg eingefügt, aber beim Ausdruck wird es nicht mehr Dargestellt, das gleiche Logo im Blattrahmen jedoch schon. (Alles versucht mit kopieren ins Stammdatenverzeichnis und und und) Hab mir mittlerweile damit geholfen, das ich den pdf Export von ePlan nutze, denn dort wird alles richtig Dargestellt! Bei einem Druck zum PDF Creator fehlen teilweise die Bildchen... ------------------ Grüße aus dem schönen Stuttgart Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seeya
Hallo Tobias, wenn es Eplan macht und der PDF Creator nicht liegt es wohl an dem. Evtl. mal nach einem Update suchen. Es gibt PDF-Programme die mit dem einen oder anderen Dateiformat Probleme haben. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seeya
Servus, das liegt am Ausgabeformat von ePlan! Auch ein Ausdruck der Seite lässt das Logo verschwinden... Einzig das integrierte PDF programm von ePlan schafft es die Grafik auszugeben (Ebenen stimmen). Der PDF Creator (Eigenname des Programms) ist auf dem neuesten Stand, aber das Problem beginnt bereits bei ePlan, dass es bei der Ausgabe bereits die Grafik verschwinden lässt. ------------------ Grüße aus dem schönen Stuttgart Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seeya
Seeya Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seeya
davy gabriels Mitglied Hardware designer
Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
erstellt am: 25. Mai. 2013 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seeya
erstellt am: 28. Mai. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seeya
jelem Mitglied
Beiträge: 205 Registriert: 22.03.2005 EPLAN Electric P8 2.1 International SP 1 Buildnummer 5473 WSCAD5.1_Professional
erstellt am: 28. Mai. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seeya
Das gleiche Problem hatte ich auch mal. Das von der Firma gestellte Original-Loge wurde nicht gedruckt. Hab dann umhergespielt und über Paint als neues .jpg gespeichert. Dann funktionierte es. Warum? Keine Ahnung. Das original war auch ein .jpg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seeya
Ich fass es ja nicht?!?!?! Das hat es wirklich gebracht!!! Einfach in Paint geöffnet, überspeichert und neu reingezogen und schon kommt es beim normalen und beim PDF Ausdruck mit heraus... ------------------ Grüße aus dem schönen Stuttgart Tobias [Diese Nachricht wurde von Sachsi am 28. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jelem Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2013 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seeya
erstellt am: 29. Mai. 2013 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seeya
Guten Morgen, anscheinend gilt der Grundsatz DXF ist nicht gleich DXF auch für JPG. Man lernt nie aus! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebastianr1980 Mitglied Support engineer
Beiträge: 33 Registriert: 05.07.2012 Windwos 7 64 bit Professional SP 1 4 GB RAM Intel Core i5-2520 CPU @ 2.50 Ghz
erstellt am: 13. Jun. 2013 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seeya
Versuch mal mit einem externen PDF Drucker, hat bei mir auch schonmal gefunzt. Kann auch am eingefügten JPG liegen, dies einfach mal in einem anderen Typ abspeichern und komplett neu einfügen. Es gibt verschiedene JPG typen und einer davon wird in Eplan nicht exportiert. Liegt an der Farbdarstellung vom JPG selber. Probier mal kit anderen Formaten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 17. Jun. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seeya
Haben immer wieder das gleiche Problem - jetzt vor kurzem sogar mit den allpoligen Seiten Manchmal ist es Benutzerbezogen - manchmal Projektbezogen Deshalb ist das ganze nahezu gar nicht reproduzierbar Support haben wir dann das Projekt geschickt - da ging alles Generell gilt anscheinend: Step 1 wie bereits von anderen geschrieben: Bild nochmal überspeichern damit die Formate der JPG-Datei passen (Aussage von Eplan, dass besonders bei Export von als JPG von anderen Programmen zB Corel es da zu Abweichungen kommen kann) Step 2 wenn das nix bringt: Eplan zurücksetzen - jedenfalls ging es dann bei uns wieder - mal sehen wie lange ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
