Thema: automatische Verbindungsnummerierung -> neue Verbindung (4270 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 23. Mai. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich hab in meinem Projekt die Verbindungen automatisch platzieren und nummerieren lassen. Danach allen Aderfarbe, Artikelnummer etc. zugewiesen. Hat super funktioniert. Jetzt ist es aber so, dass ich ein paar Geräte nachbestücken musst und damit auch neue Verbindungen hinzugekommen sind. Ich habe jetzt manuell Verbindungsdefinitionspunkte draufgesetzt und wollte dass EPLAN mir diese jetzt in die Nummerierung eingliedert. Projekdaten->Verbindungen->Nummerieren bringt mich nicht zum Ziel. In der Ergibnisvorschau wird die neue Verbindung nicht gefunden. Auch wenn ich den neuen Verbindungspunkt öffne und mit RK eine "neue Bezeichnung ermitteln" lassen will, bleibt das Feld leer... Was kann da sein bzw. wie gliedert man neue Verbindungen ein? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 27. Mai. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Alois, wir verwenden viel die Nummerierung und haben da eigentlich nicht die von dir beschriebenen Probleme. Allerdings haben wir eine etwas andere Vorgehensweise. Deshalb habe ich versucht deine Nachzustellen. Ich kann deine Probleme nicht nachstellen. Ist es richtig das nach dem Platzieren die automatisch platzierten Verbindungsdefinitionspunkte so eingestellt sind dass sie nur eine Verbindungsbezeichnung (und keine weiteren Eigenschaften) tragen können? Du musstest also jedes Mal die Einstellung im Bereich erlaubte Daten auf "Alle Daten" verändern um überhaupt Querschnitt und Aderfarbe eingeben zu können? Wenn ja, dann habe ich genau diesen Weg nachgestellt. Ich kann ohne Probleme jederzeit an dann manuell nachgesetzen Definition mit RK Nachnummerieren. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, mein Verbindungsdefinitionen muss ich, leider, manuell umstellen um Daten zu hinterlegen, richtig. Das habe ich auch bei allen gemacht und etwas später dann neue manuell platziert. Diese habe ich von vornherein auf "alle Daten" gestellt und wollte sie nachträglich nummerieren lassen...mit oben genannten Ergbins, nix passiert. Grundstäzlich wäre diese vorgehenseweise also schon richtig oder? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Das müsste so funktionieren. Hast du es denn testweise, an einer Kopie, mit einem anderen Einstellungsschema probiert? In deinem Bild screenshot.54.jpg die Auswahl HUAL. Einfach mal eine P8 Standard Auswahl vornehmen und dann alles nue nummerieren. Anschließend dann Verbindungen manuel hinzufügen und erneut checken. Lade doch mal dein verwendetes Schema "HUAL" und eine Seitenmakro hoch. Dann kann man es mal gegenprüfen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Schau dir dein Schema mal genauer an. Mache im TAB Filter einen Haken bei "Elektrotechnik" und evtl. noch bei der Funktionsdefinition zusätzlich "Verbindung allgemein" mit anhaken. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
83Christian Mitglied Entwicklung/ Konstruktion/ Datenbank
Beiträge: 30 Registriert: 05.02.2015 eplan P8 2.4
erstellt am: 14. Dez. 2016 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Moin moin Ich habe leider momentan dieselbe Problematik. Es lassen sich nachträglich nur bestimmte Verbindungsbezeichnungen generieren. Gibt es hierzu neue Erfahrungen inzwischen? Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
