Thema: Abruchstellen...was für bastler (1854 mal gelesen)
Gremel Mitglied Hardwareplaner
Beiträge: 128 Registriert: 25.11.2011 Eplan 5.70 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.6 Eplan P8 2.7
erstellt am: 21. Mai. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bastler, hab mal wieder eine tolle aufgabe für euch oder für die die schon eine Lösung haben ;-) Ich habe einen Plan. Aufgebebaut in Gruppen. Habe eine Spannung die über mehrere Gruppen verteilt ist. Jetzt kommt der Kunde nicht zurecht mit der Anzeige der Abruchstellen. ( er verliert durch das blättern leicht den Überblick)Daher haben wir den Plan mittels Zusatzfeld im Formular durchnummerieren lassen. jetzt zur frage: Kann ich irgendwie die Abbruchstellen so verändern das ich an der Abruchstelle das ZUSATZFELD habe wohin der verweis geht? Danke für Info´s Grüße Gregor
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 21. Mai. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gremel
Hallo Gregor, ich verstehe die Frage nicht ganz, an der Abbruchstelle wird doch der Verweis angezeigt. Wenn ich mich im selben Ort befinde dieser nicht, wenn es übergreifend ist wird das vollständige BMK angezeigt, oder bei Dir nicht? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja schon. z.B.: Abbruchstelle: -Test1 / =120/1.2 (Name / Gruppe / Seite.Pfad) Der Kunde kommt aber nicht im ausgedruckten Plan zurecht, wegen der vielen rum blätterei. Daher die Überlegung von uns an den Querverweis die durchnummerierte Seite mit dran zu hängen. z.B.: Abbruchstelle: -Test1 / =120/1.2 / 90 (Name / Gruppe / Seite.Pfad / Zusatzfeld durchnummerierte Seite) grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gremel
Habt ihr gruppenbezogene Seiten, sodass sie immer wieder bei "1" anfängt? Wir haben dieses auch, damit man besser eine Seite hinzufügen kann, was bei einer Durchnummerierung eher schwierig wird. Wenn Du jetzt ein misch masch machst ist das bei einem hinzufügen einer zusätzlichen Seite doch eher hinderlich, oder versttehe ich das falsch? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 21. Mai. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gremel
In den Projekteigenschaften eine projektweite Blockeigenschaft z. B. Blockeigenschaft: Format (Abbruchstelle) [10] <10609 10> mit dem Wert [20222,1<4<11031,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,0,0>>] definieren. Die Eigenschaft liest den Inhalt des Zusatzfeldes "Zusatzfeld Seite" der platzierten Gegenstelle aus. Nun nur noch an jeder Abbruchstelle die Blockeigenschaft [10] <20201 10> zur Anzeige bringen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gremel
erstellt am: 21. Mai. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gremel
erstellt am: 21. Mai. 2013 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2013 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gremel
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 22. Mai. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gremel
Holger_K Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gremel
Ich vermute mal du hast den Filter (XML-Datei) nachträglich im Abschnitt <Setting name="PropDescr" ver="1" type="string"> editiert. Sehr gute Idee *Daumen hoch* Den Weg über den Filter hatte ich auch erst versucht. Aber die Symbolvariante wird nicht unter den Eigenschaften aufgeführt. Die Üs sind dir sicher. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
