Thema: Dokumentenart für pdf export sperren (1474 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
 Beiträge: 1107 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 Build:14179 Professional Experten Menü
erstellt am: 21. Mai. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wenn ich dem Kunden das Projekt als pdf liefere, möchte ich nicht jedesmal "interne" Informationen manuell löschen müssen bzw das Projekt als neue (gekürzte) Version speichern. Gibt es eine Möglichkeit z.B die nur in der Produktion benötigte Verbindungsliste, welche in der Struktur &EMA001 abgelegt ist als "intern" zu definieren, sodass diese bei einem Export als pdf einfach nicht berücksichtig wird? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1442 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 Eplan Professional P8 2.6 Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 21. Mai. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
erstellt am: 21. Mai. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Romy, die Idee mit Filter ist schonmal gut. Ideal wäre es, wenn ich eine Eigenschaft hätte, die für Strukturkennzeichen verfügbar ist. Dann kann ich das was ich nicht will quasi als "intern" markieren und ausfiltern. Mal schaun obs da was gibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Du kannst nach Seitenbezeichnung, Seitentyp, Strukturkennzeichen usw alles filtern - sollte ohne Zusatzfeld gehen kenne jetzt aber nicht deine Seitenstruktur Bernd hatte da irgendwo mal einige Filter erstellt mit Schnelleingaben - weiß aber nicht mehr wo die rumgeistern - da kann Bernd aber bestimmt weiter helfen ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2534 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Mai. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Hallo, clever wäre es natürlich von vornherein einen Platzhalter im Normblatt mit intern zu belegen und diesen dann zu filtern. Dann muss ich nicht überlegen was drucke ich und was nicht. Im Nachhinein natürlich aufwändig, aber für die Zukunft vielleicht eine Option. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
erstellt am: 21. Mai. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2013 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Ich habe leider kein Eplan vor mir sonst würde ich da mal genauer hin sehen. In einem speziellen Projekt habe ich z.B. einen Platzhalter benutzt um mehrere Inhaltsverzeichnisse zu erstellen. Das war glaube ich "Benutzer Zusatzfeld". Die hießen dann z.B. J01, J02 usw. und danach habe ich die Erstellung der IVZ gefiltert. [Edit] Normblatt war natürlich Quatsch, ich meinte schon eine Seiteneigenschaft! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 21. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d) | Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur. Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 27. Mai. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich möchte jetzt versuchen, meinen pdf Export über die Strukturbeschreibung 3 zu filtern. Ich habe bei der Dokumentenart als Strukturbeschreibung 3 den Wert "internal" eingetragen und möcht nun beim PDF export einen Filter erstellen, das nur Seiten exportiert werden die in der Struktubeschreibung <> internal sind. Leider schaff ich es nicht einen Filter beim PDF Export zu erstellen. Wie geht das? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
