Thema: Verbindungsnummerierung - Ausnahmen definieren (1106 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 21. Mai. 2013 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich möchte gerne die automatische Verbindungsnummerierung nutzen, habe aber (siehe Anhang) ein Gerät -5F2 welches schon fertig mit Leitungen konvektioniert ist und nicht mehr nummeriert werden sollte. Da die Leitungen eigentlich zum BM gehören. Wie kann ich EPLAN mitteilen, dass diese 3 Leitungen nicht nummeriert werden sollen bzw. kann ich das BM oder die Geräteanschlüsse des BMs anders definieren, damit EPLAN weiß da hängt schon ein Draht dran? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 22. Mai. 2013 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo, hab`s nicht ausprobiert, aber wenn Du die Anschlüsse in der Logik von Ader/draht auf intern stellst, und "intern" in den Verbindungseinstellungen -> Filter nicht mit aufnimmst sollte es gehen. oder zu zeichnest ein Kabel auf die Verbindung und nimmst "Adern" in den Verbindungseinstellungen -> Filter nicht mit auf..... ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi, das würde so gehen, aber ich erzeug mir dadurch unweigerlich die Fehlermeldung "Unterschiedliche Anschlussart der Ziele", da ja 5F2 dann "Intern" wäre und 5G1 auf "Ader/Draht" lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 23. Mai. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo ! Ich würde einen VDP absetzen (meinetwegen mit unsichtbarem Symbol) und den Haken "Manuell gesetzt" aktivieren. In den Verbindungsnummerierungseinstellungen würde ich bei der Bezeichnung im Abschnitt "Überschreiben" die Auswahl auf 'Außer manuell gesetzte' wählen. Dann ignoriert EPLAN diese Verbindungen bei der Nummerierung. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das problem mit unsichtbaren VDPs ist halt, das sich jedesmal wenn ich dieses Gerät verbaue daran denken muss. Ideal wäre wenn das gerät/makro selbst dafür sorgen kann, dass die Verbindungen dahin nicht nummeriert werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo ! Das kannst Du ja: Bau doch die VDPs schon in Dein Artikelmakro ein. Ich setz die immer sehr nah an die Geräteanschlüsse, und gut ist. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
