  inkompatibel V2.0SP1 und V2.2HF
Autor Thema:  inkompatibel V2.0SP1 und V2.2HF (1382 mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Mai. 2013 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
nur zur info
projekte welche mit version 2.2 HF erstellt wurden
können mit version 2.0 SP1 NICHT geöffnet werden
(interne version 7.1 zu 7.0)
noch forhes schaffen
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 16. Mai. 2013 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Abwärtskompatibilität (was für ein Wort  ) ist immer mit Vorsicht zu geniesen. Da kann man nie sicher sein was dabei rauskommt!
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Mai. 2013 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin... das ist aber nichts neues. Steht auch so in den PDF-News zur 2.2 drin. Abwärtskompatibilität nur bis zur 2.1...
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Mai. 2013 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für die antwort.
im 3-seitigen pdf zum hf steht nix drüber drin.
dern hotfix kann ich mir mit einer transferrate von 1 byte pro minute relativ mühsam runterladen.
da ist wahrscheinlich das von dir angesprochene pdf drin.
bis ich den datenträger vom supporter hab wirds dauern (extra hot der fix).
wär schön von eplan wenn solch essentielle infos etwas allgemeiner verfügbar wären.
bin wieder mal der meinung : hauptsache alles glänzt und glittert, was wirklich dahinter ist.....
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Mai. 2013 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Stand meines Wissens nach schon zur "einfachen" 2.2 (ohne HF) drin. Im News-PDF zur 2.2 HF stand nix drin. Da hast Du recht...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Mai. 2013 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wie kommt das bei Euch zustande? Arbeitet Ihr intern mit verschiedenen Versionsständen?
Grüße aus Frangn
Rob
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Mai. 2013 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
hab derzeit v1.9 bis 2.2 durchgehend installiert.
ein unterlieferant hat uns die pläne auf 2.2 geliefert, der rest vom projekt auf 2.0.
kommt auch immer drauf an in welcher version der kunde die pläne haben will.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
