Thema: ProPanel: Bohrung (4298 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 15. Mai. 2013 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! Ich möchte in ein Gehäuse für den Kabelaustritt ein 40,5mm Bohrloch haben. Das habe ich nun wie im Bild zu sehen gemacht. Nur macht ProPanel da eine völligen Blödsinn ... Ich will das Loch nur unten und nicht noch oben haben. Hat jemand eine Idee wie ich das richtig machen kann? Vielen Dank für Eure Antwort! Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Mai. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo ! Ich glaube das schon mal gehabt zu haben War m. M. nach ein Bug und wurde in Folgeversionen behoben. Frag mal im Support nach. Ich habe mir damals ein Dummy-Bauteil gemacht mit entsprechendem Bohrbild da der freie Durchbruch nicht ging. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 15. Mai. 2013 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
erstellt am: 16. Mai. 2013 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr zwei! Ich möchte das Ganze mal mit der Version 2.2 testen. Dort finde ich aber die Durchbrüche nicht mehr ... Ich habe unter Einfügen gesucht, aber hier ist entgegen der V2.1 SP1 der Menüpunkt Durchbruch nicht vorhanden. Bin ich blind ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
broose Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 6 Registriert: 13.04.2015 EPLAN P8 Pro. V2.4 Comos ET V9.2
erstellt am: 15. Feb. 2016 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo zusammen, ich greife das alte Thema noch einmal auf, da ich auch auf der Suche nach den Durchbrüchen bin. Ich arbeite mit 2.4 und suche nach der Möglichkeit einen Durchbruch zu zeichnen Laut Hilfe unter "Einfügen->Durchbruch", aber leider nicht zu finden... Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 15. Feb. 2016 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo Daniel, habe grad zwar kein EPLAN auf dem Rechner aber Menüpunkt stimmt schon Einfügen --> Durchbruch. Wenn nicht da 1) mal prüfen ob eine proPanel Lizenz vorhanden ist. 2) bist Du im Bauraum 3) nicht alle Objekte im Bauraum erlauben Durchbrüche In der Online-Hilfe stehen da entsprechende Voraussetzungen. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. [Diese Nachricht wurde von FML am 15. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 16. Feb. 2016 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
erstellt am: 19. Feb. 2016 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Guten Morgen, danke für Eure Rückmeldungen! Ich habe Eplan P8 Professional plus Pro Panel Add-on. Das wäre aber übel, wenn das nicht ausreichen würde um eine Bohrung in ein Blech einzubringen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 19. Feb. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
erstellt am: 19. Feb. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
