  SPS-Anschluss beschriften
Autor Thema:  SPS-Anschluss beschriften (2824 mal gelesen)
Joe1961
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joe1961 an!   Senden Sie eine Private Message an Joe1961  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe1961
erstellt am: 13. Mai. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo kann der Zeilenumbruch für
- Funktionstext
-Symbolische Adresse (beim SPS-Anschluss)
eingestellt werden?
ist der Text nämlich zu lange so kann er sich mit einem Text daneben überlappen
Sachsi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sachsi an!   Senden Sie eine Private Message an Sachsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sachsi
ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö
ELCAD 7.8.0 (5206)
Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit
12GB Arbeitsspeicher
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 13. Mai. 2013 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe1961 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Karteireiter "Anzeige" unter Rahmen gibt´s den Positionsrahmen. Dort kannst du die maximale Feldbreite des Textes einstellen und mit Breite Fix festlegen das Eplan einen automatischen Zeilenumbruch einfügt...
Grüße aus dem schönen Stuttgart
Tobias
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 13. Mai. 2013 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe1961 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch ein Bild dazu.
Stefan
Joe1961
Elektrotechniker
erstellt am: 13. Mai. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Joe1961
Elektrotechniker
erstellt am: 13. Mai. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke auch für das Bild
Joe1961
Elektrotechniker
erstellt am: 23. Jan. 2014 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man das auch in der Ebenenverwaltung einstellen so dass nicht jeder einzelne Anschluß geändert werden muss?
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 24. Jan. 2014 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe1961 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke das Funktioniert nicht aber, ich erstelle mir für bestimmte Dinge eigene Anzeigeeinstellungen, diese kann man dann als Standard setzten und bei erneuten Platzieren dieses Symbols wir automatisch die eingestellte Anzeigeeinstellung verwendet,
wenn so etwas nachträglich geändert werden soll kann man auch einfach im Betriebsmittelnavi nach den entsprechenden Funktionsdefinitionen Filtern dann kann man für alle die Anzeigeeinstellungen gleichzeitig ändern
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
