  Artikelverwaltung
Autor Thema:  Artikelverwaltung (1702 mal gelesen)
Delch
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von Delch an!   Senden Sie eine Private Message an Delch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Delch
Eplan P8 2.2
erstellt am: 09. Mai. 2013 03:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe vor kurzem mit Eplan angefangen (Anfänger)
und habe folgendes Problem.
Wenn ich auf "Einfügen - Gerät" gehe, habe ich viel mehr Artikel als in meiner Artikelverwaltung. Wie bekomme ich diese ganzen Artikel in meine Artikelverwaltung? Eine Abgleich habe ich schon gemach...
Danke im vorraus
Daniel
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Mai. 2013 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel und willkommen hier
wie ist den Deine Einstellung im Projekt? Menü Optionen / Einstellungen / Projekte / Projektname / Verwaltung / Artikelauswahl (Benutzerdefiniert oder Projekt)?
Was steht in der Titelzeile des jeweiligen Dialoges wenn Du ein Gerät über Einfügen / Gerät einfügst bzw. wenn Du die Artikelverwaltung über Dienstprogramme / Artikel / Verwaltung öffnest?
Ich vermute das Du auf zwei unterschiedliche Datenbanken zugreifst...
Delch
Elektriker
Eplan P8 2.2
erstellt am: 09. Mai. 2013 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die nette Aufnahme und die schnelle Antwort.
Ich habe die Artikelauswahl in der Einstellung auf Benutzerdefiniert.
Und bei "Geräteauswahl" und "Artikelverwaltung" steht oben drin der selbe Pfad.
Ich habe die Artikel jetzt mal aus "Einfügen- Gerät" exportiert und in der "Artikelverwaltung" wieder importiert,dann habe ich alles...
Aber komisch ist wirklich das in den Kopfzeilen "Geräteauswahl" und "Artikelverwaltung" der Selbe Pfad steht. Also die selbe Datenbank,oder!?
LG
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Mai. 2013 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delch 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen, mmh... schon komisch. Jetzt ist aber alles gut?
Delch
Elektriker
Eplan P8 2.2
erstellt am: 13. Mai. 2013 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt habe ich alle Artikel....
Daniel
