Thema: Potential weiterleitung (5596 mal gelesen)
Mendric79 Mitglied Techniker - Elektro
Beiträge: 82 Registriert: 23.07.2012 Version: 2.1, Proffesional, Expert-Modus
erstellt am: 08. Mai. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Im Bild sieht man eine "Ader" die das Potential L hat und am Lastschalter ankommt. (Schwarz) Wo liegt die Ursache das es nicht gleich weiter geht, sondern auf rot wechselt? Gibt es da eine Einstellung ohne auf die Logik zurück zu greifen? ------------------ SCK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 08. Mai. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mendric79
Hallo, hast du ein Potentialdefinitionspunkt gelegt oder hast du das Potential an der Anschlusslogik eines Bauteiles hinterlegt? Letzteres geht nur bis zu den nächsten Bauteilen, mit dem Pdp geht es durch! Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mendric79
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 08. Mai. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mendric79
Zitat: Original erstellt von Mendric79: Hallo Im Bild sieht man eine "Ader" die das Potential L hat und am Lastschalter ankommt. (Schwarz) Wo liegt die Ursache das es nicht gleich weiter geht, sondern auf rot wechselt?Gibt es da eine Einstellung ohne auf die Logik zurück zu greifen?
am Lastschalter hast du das Potential Weiterleitung konfiguriert/geprüft ?
Sachsi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 06.02.2013 ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö ELCAD 7.8.0 (5206) Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit 12GB Arbeitsspeicher Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 08. Mai. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mendric79
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Mai. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mendric79
@Sachsi: Signlatrennend hat aber nix mit der Potentialweiterleitung zu tun In den Logikeinstellungen des Symbols ist die Weiterleitung definiert... LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mendric79
Hallo ! Die Frage ist, woher kommt die Farbe ? Von einem Verbindungsdefinitionspunkt ? Aus dem Potential eines Anschlusses + Ebenenverwaltung ? Aus einem Potentialanschluss / Potentialdefinitionspunkt ? Wenn es am Potential liegen sollte, ist das Symbol (respektive seine Logik) korrekt ? Kannst Du ein Makro posten ?
Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 08. Mai. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mendric79
