Thema: Baugruppenträger (4186 mal gelesen)
Joe1961 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 51 Registriert: 11.03.2013
erstellt am: 08. Mai. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 08. Mai. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joe1961
erstellt am: 08. Mai. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Mai. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joe1961
Hallo ! Da geht es um Eigenschaften, an den Hauptfunktionen der SPS-Kästen. Das zu erläutern, würde den Rahmen sprengen --> F1 auf der Meldung mal ausführen und die Hinweise der Onlinehilfe befolgen. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joe1961
Da gibt es mehrere Wege, schnelle/einfache und langwierige/schwierigere. Das einfachste ist, ein neues Symbol zeichnen evtl. mit irgendwelchen schon vorhandenen Symbolen, dieses unter: Bearbeiten > Weiteres > Gruppieren, gruppieren. An dem gruppierten Rahmen alle nötigen Eintragungen die man haben möchte eintragen. Danach mit der rechten Maustaste anklicken und "Artikel erzeugen" auswählen. Unter: Dienstprogramme > Artikel > Verwaltung, das Bauteil suchen und evtl. nocheinmal kontrollieren und falsche oder fehlende Eintragungen nachholen. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joe1961
Wo hakt es genau? Das ist natürlich ein komplexes Thema. Wenn man bei "0" anfangen will ist das sehr viel für das Forum weil das auch viel mit selbst-testen und probieren zu tun hat. Jeder hat eine andere Struktur und Arbeitsweise! Gruß Roman [Diese Nachricht wurde von ew700441 am 08. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joe1961
Hallo ! Ich hab grad kein EPLAN vor mir, aber die Meldung hat erstmal gar nix mit der Artikelverwaltung zu tun. Außerdem müsste es in der Onlinehilfe noch eine 2. Möglichkeit für die Meldung geben (hab ich nicht im Kopf)... Es gibt an SPS-Kästen auf der 1. Registerkarte Felder für "Baugruppenträger", "Modul steckt auf Baugruppenträger" Die Meldung 4010 sagt "nur", daß an einem SPS-Kasten ein Eintrag bei "Modul steckt auf Baugruppenträger" existiert, obwohl im Projekt kein anderer SPS-Kasten exisitiert, der der Baugruppbenträger sein soll (hier müsste dann das Feld "Baugruppenträger" gefüllt sein). Ich glaube mal gesehen zu haben, daß die Siemens-SPS-Makros mit einen vorbelegten Eintrag "Rack 1" kommen. Man muss sich halt zuerst mal fragen: Will ich überhaupt die Baugruppenträgerzugehörigkeit in EPLAN pflegen (=Voraussetzung für einen SPS-Datenexport der Hardwarekonfiguration) Wenn nicht (oder reicht einem der Datenaustausch auf ZuLi-Ebene), kann man a) den Prüflauf abschalten b) an allen SPS-Kästen die Felder "Baugruppenträger" und "Modul steckt auf Baugruppenträger" löschen LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
