Thema: Adersortierung an Klemmen (1135 mal gelesen)
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 179 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.9 und alles davor
erstellt am: 08. Mai. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin Zusammen, ich bin momentan auf der Suche nach der Lösung meines Problem und komme einfach nicht weiter. Seit der Version 2.2 habe wir das Problem, dass die Adern von den Kabel nicht mehr der Reihe nach an die Klemmen geschrieben werden. Den Mehrstockklemmen habe ich wie im Bild zusehen verschiedene Etagen zugeordnet. In älteren Version, hat er über diese Etage die Adern zugeordnet. Fehlt mir irgendwo eine Einstellung, dass er das wieder macht?
------------------ MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 13. Mai. 2013 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex 82
Hallo, normal funktioniert es auch in V2.2. Hab auch unterschiedliche Etagen und keine speziellen Einstellungen dafür getroffen. Wie ist die Klemmenreihenfolge im Klemmennavigator? Stefan [Diese Nachricht wurde von Stefan_T am 13. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex 82
Hallo Alex, beim Aderauflegen orientiert sich die Reihenfolge wohl nicht aus der Klemmenbezeichnung, sondern aus der Sortierkennung (was in den meisten Fällen die gleiche Nummer ist). Ich hab im Beispiel mal die Sortierkennung der Klemmen 10 u. 11 vertauscht, und siehe da, dann werden die Adern auch anders aufgelegt. Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Stefan_T am 14. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex 82
erstellt am: 14. Mai. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ms25 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 132 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 14. Mai. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex 82
erstellt am: 14. Mai. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
