Thema: Projektstrucktur mit Dokumentenart (8564 mal gelesen)
buffi4711 Mitglied Meß - & Regelmechaniker
Beiträge: 98 Registriert: 09.04.2007 Windows XP Pro SP3 Eplan 5.4 SP 1 Eplan 5.7.03 Eplan P8 1,9 HF 1 Eplan P8 1,9 SP 1 Eplan P8 2.0 Eplan P8 2.1 Build 5325 AutoCAD LT 2002
erstellt am: 08. Mai. 2013 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne Projekte so aufbauen, das ich in der Projektstruktur nach Dokumentenart aufbauen kann. Leider ist bei mir unter Projekt->Verwaltung->Struktur->Erweiterte Projektstrukturen Die Dokumentenart ausgegraut. Folglich kann ich die auch nicht verwenden wenn ich es richtig verstehe. Projekte mit diesem Aufbau kann ich aber problemlos öffnen und bearbeiten. Nur meine Projekte, auch neu angelegte kann ich so nicht einstellen. Wo liegt da mein Fehler? Aktuell verwendete EPLAN Version P8 2.1 select. Gruß Buffi4711 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 08. Mai. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
die Projektstruktur kann man nur ändern wenn keine Seiten im Projekt vorhanden sind, also am besten Projekt kopieren, alle Seiten entfernen, Seitenstruktur anpassen und die Seiten vom Ausgangsprojekt wieder kopieren ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
Zitat: Original erstellt von buffi4711: ... auch neu angelegte kann ich so nicht einstellen.
auch wenn Du die über Projekt "Neu (Assistent)" anlegst? Die Struktur bei Projekten, die aus einer Vorlage entstanden sind, kannst Du im nachhinein nicht ändern. ------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 08. Mai. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
erstellt am: 08. Mai. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sebastianr1980 Mitglied Support engineer
Beiträge: 33 Registriert: 05.07.2012 Windwos 7 64 bit Professional SP 1 4 GB RAM Intel Core i5-2520 CPU @ 2.50 Ghz
erstellt am: 13. Jun. 2013 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
Probier mal den License CLient der 2.3 Beta. Hat schonmal gefunzt, dass die Meldung nicht zurÜck kam. Meldung kommt bei diversen Leuten, auch die keinen Dongel Emulator drauf hatten. EPLAN auf den Nerv gehen, die sollten da doch ein Tool haben/erstellen wenn der Kunde eine Lizenz hat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
