Thema: Baumstruktur (3639 mal gelesen)
BDT-HRI Mitglied Elektriker
Beiträge: 50 Registriert: 27.12.2012 EPLAN Electric P8 - Select Version 2.4
erstellt am: 06. Mai. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 06. Mai. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDT-HRI
erstellt am: 06. Mai. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 06. Mai. 2013 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDT-HRI
erstellt am: 07. Mai. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 15. Mai. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDT-HRI
Hallo Zusammen, ich bekomme den Baumkonfiguration nur wie im Anhang hin. Hat jemand eine Idee wie ich die gelb makierten Unterordner wegbekomme. Dort steht bei dem Artikel unter "Attribute" kein Text. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 15. Mai. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDT-HRI
Das geht leider nicht! Leere Attribute werden immer angezeigt wenn sie in der Anzeige (Baumkonfiguration) definiert wurden. Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 15. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDT-HRI
erstellt am: 16. Mai. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDT-HRI
erstellt am: 17. Mai. 2013 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDT-HRI
Hallo bgischel, vielen Dank für Deine Antwort. Ich möchte Produktgruppen mit unterschiedlichen Schachtelungstiefen erstellen. Bei manchen Gruppen, z.B. "SPS", benötige ich eine tiefere Schachtelungstiefe, als bei der Gruppe "Leuchte", um feiner selektieren zu können. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDT-HRI
Hallo Bernd, Zitat: Original erstellt von bgischel: Man kann ja schlecht eine Struktur für alle Teile einstellen (wollen) aber dann doch Teile davon (dann doch) ausklammern... würde ich mal so sagen...
Na ja, da es sich hier ja eigentlich nur um die Anzeige der Baumstruktur handelt müsste es doch möglich sein im jeweiligen Knoten (Ast) nur die Zweige anzuzeigen die einen Inhalt haben. Leere werden einfach nicht dargestellt. Ich habe das vor langer Zeit mal bei Eplan angeregt. Mir würde im Moment sogar genügen das alle leeren Zweige am Ende des Astes nicht angezeigt werden. Ob sich dies wirklich realisieren lassen würde, auch wenn man wollte, kann ich nicht sagen. Hängt wahrscheinlich auch wieder mit MS zusammen. Gruß Holger
erstellt am: 21. Mai. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDT-HRI
Holger_K Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDT-HRI
Moin Bernd Ich habe z. B. bei einigen Artikeln die Attribute 1-3, bei andere die Attribute 1-5 usw. genutzt. Die höchste Gliederung ist derzeit 7 Stück. Wenn ich einen Filter mit den Attributen 1-7 definiere werden auch nur die angezeigt. Eigentlich wünsche ich mir aber nur das keine Knoten für leere Attribute innerhalb des Astes angezeigt werden. Leider ist das mit dem Feldbasiertem Filter so nicht möglich. Aber Danke. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
