  Klemmleisten-Chaos
Autor Thema:  Klemmleisten-Chaos (1746 mal gelesen)
deadeye
Sehen Sie sich das Profil von deadeye an!   Senden Sie eine Private Message an deadeye  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deadeye
Eplan P8 Compact 2.1SP1 (v2.2)
erstellt am: 06. Mai. 2013 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, mittlerweile komme ich mit Eplan P8 besser zurecht.
Ich stehe aber immer noch vor dem Problem, dass bei der automatischen Generierung der Klemmleisten ein großes Durcheinander entsteht. Die Brücken werden falsch gesetzt.
Soweit ich weiß, sind Abzweigungen und die Anschlussrichtugnen der Klemmen wichtig. Ist es überhaupt möglich einen Schaltplan so zu zeichnen, dass bei der automatischen Erstellung der Klemmenpläne alles sofort stimmt?
Vielleicht hat jemand für mich ein Beispielprojekt mit vielen Klemmen, in dem schon alles richtig ist. Eine Empfehlung zu einem guten Buch, dass dieses Thema detailiert behandelt wäre nicht schlecht.
Da ich auch in Zukunft die Schaltpläne zeichnen werde, muss ich mich dahingehend noch stark verbessern. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
[Diese Nachricht wurde von deadeye am 06. Mai. 2013 editiert.]
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 V.2.9 (Select)
Elcad 7.2.1
Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch)
Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 06. Mai. 2013 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deadeye 10 Unities + Antwort hilfreich
Also als Buch kann ich das von Bernd Gischel empfehlen (Eplan Electric P8).
Damit das durcheinander etwas minimiert wird kann ich den Tip eines "zwischendurch" Prüflaufes geben.
> Projektdaten > Meldungen > Prüflauf ausführen > offline. Es muss aber vorher die Seite makiert werden, ansonsten wird das ganze Projekt geprüft!
Unter "Verwaltung", zu erreichen nach der gleichen Baumstruktur, stehen dann die Fehler. Ein Fehler makieren und "F1" drücken und schon bekommt man einen Hinweis darauf, mit einer oder mehreren Lösungen.
Roman
[Diese Nachricht wurde von ew700441 am 06. Mai. 2013 editiert.]
Alex 82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex 82 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex 82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex 82
P8- Professional
Version: 2.9
und alles davor
erstellt am: 06. Mai. 2013 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deadeye 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Im Klemmleistennavigator, mit Rechtsklick auf das entsprechende Projekt.
Dann Klemmleisten sortieren und dann anschließend das für euch passende Schema wählen.
Wir benutzen immer "Standard", somit sollte das Chaos beseitigt werden.
Alex
