Thema: Fehler an Weidmüller Printjet Pro Stau entfernen - Guide Board (7624 mal gelesen)
Chr.Vogel Mitglied Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Beiträge: 289 Registriert: 06.03.2002 Ich setze folgendes ein: ePlan 5.20...5.70 Prof. Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 05. Mai. 2013 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Klassisches Problem fürs Wochenende: Ich stelle dieses Problem mal hier rein, in der Hoffnung, das es noch einen anderen User gibt der vielleicht das selbe Problem hatte, wir verwenden ja alle ähnliche Werkzeuge... Nach längerer Zeit habe ich nun endlich mal meinen nagelneuen Weidmüller PrintjetPro in Betrieb genommen. Er druckt wie eine eins, sowohl SW als auch Color. Wenn er die Multicard fertig gedruckt hat, bleibt der Drucker stehen, am Display erscheint die Meldung "Stau entfernen - Guide Board". Was heißt das??? Die LEDs "Transport" und "Heating 1" blinken. Die bedruckte Multicard wird ausgeschleust OHNE diese einzubrennen. Knackpunkt ist der, dass ich die Inbetriebnahme und Markierer einmessen problemlos hinbekommen habe, MIT HEIZUNG auf den Standard DEK5/5 die dabei sind... Der Tag drauf, habe ich nun dieses Problem. Das Update für die MetalliCard habe ich noch nicht durchgeführt, ich wollte da erstmal das Gerät im Standard in betrieb nehmen. in den Handbüchern finde ich darüber nichts was helfen könnte (oder überlese ich da was?). Das Handbuch für den "normalen Drucker" bei Ricoh habe ich auch schon runtergeladen, das hat anscheinend was mit der Blattzuführung also dem Magazin zu tun... Hat da jemand eine Idee oder Lösungsvorschlag? Schönes Wochenende noch! MfG Ch. Vogel ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Vogel Automation Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.: +49(0)7253-924-561 Fax: +49(0)7253-924-562 http://www.vogel-automation.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 06. Mai. 2013 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
erstellt am: 06. Mai. 2013 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgeeen! Im PDF-Handbuch kann man ja gut suchen, da habe ich diese Fehlerauflistung auch gefunden, der Fehler lässt sich allerdings nicht beheben und eine Multicard steckt auch nicht drinnen, der Weg ist komplett frei! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Vogel Automation Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.: +49(0)7253-924-561 Fax: +49(0)7253-924-562 http://www.vogel-automation.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 06. Mai. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo, ich will mal behaupten das ich ein alter Haase bin was diesen Drucker betrifft und ich haben seit Jahren diverse Schwierigkeiten gehabt, ua. auch diesen Fehler. Ich hatte den Drucker letztens zur Reinigung bei Weidmüller und haben auch dieses Problem mit angeführt. Bei mir blinkte das Ding auch wie ein Weihnachtsbaum und ich musste das Gerät immer ausschalten wenn er mal behauptete das er einen Papierstau hat. Im Reperaturbericht wurde reingeschrieben dass die Lichtschranke der Auslaufstrecke kaputt gewesen sei! Jetzt ist wieder alles ok. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, vielen Dank für die Rückmeldung, übers Wochenende hatte ich ja einiges Probiert, heute Morgen hatte ich dann den sehr freundlichen Support von Weidmüller am Telefon: Da scheint tatsächlich ein Hardware-defekt vorzuliegen... Vielen Dank für die infos Soweit... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Vogel Automation Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.: +49(0)7253-924-561 Fax: +49(0)7253-924-562 http://www.vogel-automation.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CLED User Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1 Registriert: 10.05.2013
erstellt am: 10. Mai. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo habe ich von anderen Leuten auch schon gehört, frag nicht was er gemacht hat. Im Endeffekt haben viele davon sich um eine andere Technologie umgesehen und da bleibt nicht viel am Markt übrig. Einige haben den Bluemark CLED von Phoenix Contact. Der druckt zwar nicht Farbe - braucht ja auch keiner in der Industrie - aber dafür muss man keine Ewigkeit warten bis sich das Material nach dem Druck abkühlt! Das Beste ist jedoch man kann die Matten dem Drucker mehrmals zuführen ohne dass man Angst haben muss dass sie stecken bleiben. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
