Thema: Artikelplatzierung in Legende? (5226 mal gelesen)
EplAndreas Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 103 Registriert: 02.05.2013 Win10 64Bit; P8 prof. 2.3.5
erstellt am: 02. Mai. 2013 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich, nur auf der Montageplatte platzierte Artikel (also nicht im Schaltplan) in der Schaltschranklegende ausgeben. Ich kann machen was ich will, diese Artikel werden mir nicht agezeigt. Danke :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 02. Mai. 2013 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplAndreas
erstellt am: 02. Mai. 2013 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Hauptsächlich mechanischen Teile möchte ich aus den Artikelstammdaten auf der Montageplatte ablegen und in der Stückliste ausgeben (was auch geht), nur in der Schaltschranklegende werden mir diese Teile nicht angezeigt :-/ Z.B. möchte ich die Sammelschienenträger des Schienensystem auf der Montageplatte direkt bestücken, ohne dass ich diese im Schaltplan noch zusätzlich zählen und hinterlegen muss. Oder auch bei Schaltschrank Zubehörmaterial, wie z.B. ein Montageplattenzwischenstück. lg Andreas
erstellt am: 02. Mai. 2013 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplAndreas
Ich habe es vermutet. Da gibt es hier im Forum schon den einen oder anderen Beitrag (bitte mal die Suche anwerfen). Das Problem an der Sache ist folgendes. Platzierst Du ein Gerät direkt aus der AV auf die Montageplatte wird es keine "richtige Artikelplatzierung" (es fehlt bspw. die Registerkarte Artikelplatzierung gegenüber den "normal" platzierten Schaltplangeräten). Man könnte jetzt die Funktionsdefinition dieser Geräte umstellen (bspw. auf Artikelplatzierung normales Bauteil). Damit wird aus dem Gerät eine Artikelplatzierung und sie taucht in der Schaltschranklegende auf. Es ist aber besser diese Geräte als Projektartikel hinzuzufügen (im Stücklisten-Navi) und dann aus dem 2D-Schaltschranknavi diese Projektartikel zu platzieren. Damit werden diese dann automatisch Artikelplatzierungen und man spart sich das manuelle umstellen der Funktionsdefinition...
------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2013 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2013 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplAndreas
erstellt am: 03. Mai. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mhh... bin noch nicht so ganz zufrieden und immer noch verwirrt. Beide Artikel auf meiner Mo.-Platte (siehe Bild) haben die Eigenschaft "Artikelplatzierung" Artikel "+0-E1" ist im Schaltplan Allpolig mit Artikeldaten hinterlegt, und über den 2D-Schaltschrankaufbau Navigator eingefügt, Artikel "-1" habe ich direkt auf die Mo.-Platte von den Artikelstammdaten draufgezogen. Warum wird mir "-1" nicht auf der Schaltschranklegende angezeigt... trotz Platzierung?? Werden nur Platzierungen berücksichtigt, die zusätzlich im Schaltplan Dargestellt sind? :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplAndreas
erstellt am: 03. Mai. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ein sagenhaftes DANKE! Dennoch hat es zuerst nicht geklappt, obwohl ich es exakt so wie du ausgeführt hatte. Dann habe ich bemerkt, dass bei meinem Artikel in der Artikelverwaltung unter Montagedaten das Häckchen "Externe Platzierung" aktiv war. Anscheinend unterbindet dies die Ausgabe in der Schaltschranklegende, obwohl es korrekt platziert ist. Puh... was für eine schwere Geburt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplAndreas
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 06. Mai. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplAndreas
2. Möglichkeit (nutzen wir für einige Bauteile, um direkt aus der Artikelverwaltung zu platzieren): 2D-Aufbaumakro und zusätzlich dazu ein Makro mit einem Gerätekasten erstellen. Dieses dann Makrokasten "Allpolig" Am Gerätekasten dann einstellen "Aus Makro nicht platziert einfügen" War mal ein Hinweis von Eplan zur 2.0 ACHTUNG: Nutz man ProPanel und entsprechende 3D-Makros kann es sein dass das dann nicht mehr funktioniert - zB haben dann die Mechanik-Bauteile die Definition Schaltschrankzubehör usw. Das verträgt sich dann nicht mit dem allpoligen Gerätekasten Aber für eine reine 2D-Projektierung ist das super ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
