Thema: Problem mit symbole komprimieren (1359 mal gelesen)
Rachi Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 27.04.2013
erstellt am: 28. Apr. 2013 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bearbeite gerade ein Projekt das Ursprünglich auf Eplan 5.7 erstellt wurde, dann auf Eplan P8 1.9 konvertiert wurde. Meine Aufgabe ist dieses Projekt in neues Basisprojekt 2.1 zu kopieren und die Symbole zu tauschen, soweit kein Problem. Nur bei Prüflauf hab ich in der Meldungsverwaltung immer noch die alten Symbole als Fehler drinnen. Daher meine Idee einfach dies weg zu komprimieren, funktioniert nicht, da alle nicht verwendeten Symbole gelöscht werden. Hat jemand eine Idee dazu. Vielen Dank! fg Christian
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 28. Apr. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rachi
Hallo Christian und willkommen hier Zitat: Nur bei Prüflauf hab ich in der Meldungsverwaltung immer noch die alten Symbole als Fehler drinnen. Daher meine Idee einfach dies weg zu komprimieren, funktioniert nicht, da alle nicht verwendeten Symbole gelöscht werden.
ich kann Dir momentan nicht so ganz folgen... Du hast ältere Prüflaufmeldungen in der Meldungsverwaltung und bekommst diese nicht bereinigt (die Meldungsverwaltung)? Oder tauchen die Prüflaufmeldungen (die die alten Symbole betreffen) anschließend nach einem neuen Prüflauf wieder auf? Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rachi Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Danke für deine nette Begrüßung, und für die Angebotene Hilfe. Die Prüflaufmeldungen sind alle neu, durch das kopieren eines alten Symbols ensteht eine Fehlermeldung, anschließend wird das Symbol getauscht aber die Fehlermeldung bleibt. Bei ungefähr 200 getauschten Symbolen bleib mir noch ca. 20 Fehler über. fg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rachi
Rachi Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, mit der Taste F1 hab ich schon probiert, aber siese beschreibt wie ich die Symbolbibliothek wieder Herstelle. Haben schon so ziehmlich alles probiert,leider ohne Erfolg. 022001 Symbolbibliothek 'DIN_RAY' an Position 2 nicht gefunden Kennst du diese Fehlermeldung. Vielen Dank, fg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
