Thema: Problem mit Funktionstext (1721 mal gelesen)
shigenaga Mitglied Automatisierungstechniker
Beiträge: 3 Registriert: 23.04.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.2 Menüumfang: Experte
erstellt am: 27. Apr. 2013 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Eplan-Kollegen, habe da wiedermal ein Problem bei meinem Plan nach NFPA-Standard.
Ich habe mehrere Kabel im Plan, welche auf mehreren Seiten dargestellt werden. Das Kabel ermittelt einen automatischen Funktionstext und füllt damit das Eigenschaftsfeld Funktionstext aus. Wenn ich dann über die Funktion Eigenschaften(übergreifend) das Kabel bearbeite, werden alle Funktionstexte welche auf der Ebene des Einfügepunktes der Kabeldefinitionen von dem Inhalt des Kabels überschrieben. Die PDFs veranschaulichen das recht gut. lg, Tobi
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 27. Apr. 2013 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shigenaga
Kann ich bestätigen, ist uns auch schon passiert. Seither ist "übergeifende" Textänderung vor allem bei Kabeln unter stärkster Kontrolle. EPLAN händelt jeden Einfügepunkt als Teil des Kabels (kann man gut mit querverwiesene Fkt. nachstellen). Und "übergreifend" bedeutet eben jedes Teil anfassen + ändern. Ich bin mir unsicher ob das ein Bug ist, aber es hat uns manche Stunde Mehrarbeit bereits gekostet. ------------------
Graf Charly Mitglied CAE Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 26.02.2013
erstellt am: 27. Apr. 2013 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shigenaga
Hallo, in der Schulung wurde uns gesagt, dass eine 'übergreifende' Bearbeitung mit Vorsicht zu behandeln ist. Wie Tom schon schrieb, wird dann im gesamten Pfad die Änderung auf einen Nenner gebracht. Projektübergreifend sicher hilfreich, wenn FAllweise eine BEschreibung sich auf das gesamte Projekt bezieht.
------------------ Gruss Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 28. Apr. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shigenaga
