Thema: Karte mit 2 Ausgängen pro Kanal (3633 mal gelesen)
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 26. Apr. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wir müssen für einen Kunden SPS Karten von Schneider verbauen. Die Typen haben aber Pro Kanal zwei Analog Ausgänge. Einen Strom- und einen Spannungsausgang. Ich gehe davon aus, das nur einer jeweils belegt wird. Jetzt scheint Eplan mühe zu haben, damit umzugehen und markiert es als Fehler an. Auch bekommt jeder eine neue Adresse. Wie habt ihr hier das Problem gelöst? Danke Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Apr. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Hallo Pepe, ich kenne zwar nicht die Schneider-Karten habe aber sowas schon mal gehabt. Wir haben einen Kanal mit 4 Anschlüssen angelegt und die jeweils benötigten Anschlüsse verbunden. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 26. Apr. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Dafür gibt es an der Funktion die Eigenschaft Deaktivierter E-/A-Anschluss <20438>. Hier muss an allen nicht verwendeten E/A Anschlüssen des Kanals (Allpolig, Übersicht usw.) der Haken aktiviert werden. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 26. Apr. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Hier mal ein Mehrseitenmakro von der S7-300 8AI (6ES7331-1KF02-0AB0). Ich habe zur besseren Übersicht die Eigenschaft deaktivierter E/A Anschluss mit angezeigt. Dann sehe ich sofort was wo wie eingestellt ist. Die Eigenschaft liegt auf einem speziellen Kommentarlayer der nicht gedruckt wird. Bei den allpoligen Seiten mal die Taste "U" drücken um noch weitere Details zu sehen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Super! Genau was ich gesucht habe! Hab schon lange nach einer möglichen Lösung gesucht, aber wer hätte schon gedacht das man dafür ein zuschaltbares Feld benötigt. Danke noch für die Beispiele! ...legst Du die Seitenmakros von den E/A Übersichten auch irgendwie beim Artikel ab? oder am Makro selbst? Oder machst Du das ganz separat? Und ich habe gesehen, das sich die Adressierung aber trotzdem fortsetzt. Aktiviert oder nicht. Leider weiss ich noch nicht genau ob die Schneider Karte nur eine Adresse verwendet. Wäre das auch machbar?
------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. [Diese Nachricht wurde von pepe-perez am 26. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Zitat: Original erstellt von pepe-perez: ...legst Du die Seitenmakros von den E/A Übersichten auch irgendwie beim Artikel ab? oder am Makro selbst? Oder machst Du das ganz separat?
Ich hinterlege alle Fenstermakros in einer Makrodatei (Varianten). Die Übersicht existiert bei uns als Sitenmakro mit dem gleichen Namen. Die Makros unterscheiden sich ja durch die Endung. Zusätzlich sind die einzelnen Blöcke der Übersicht noch mit im ersten Makro als Variante hinterlegt. Das läßt sich in einem Makroprojekt mit geschickter Makrokastenplatzierung guit machen. Da sie zum Teil überlappen geht das nur wenn später beim platzieren im Schaltplan keine Makrokästen mit übernommen werden. Zitat: Original erstellt von pepe-perez: Und ich habe gesehen, das sich die Adressierung aber trotzdem fortsetzt. Aktiviert oder nicht.
Was meinst du mit fortsetzen? Also ich kann die Beispielkarte jederzeit komplett umadressieren. Dabei bekommt jeder gleich bezeichnete E/A-Anschluss (eines Kanals) erneut die gleiche neue Adresse. Wichtig ist das vor dem umadressieren die Adressen bereits korrekt sind. Um welches Modul (Schneider) handelt es sich denn bei dir? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger und Danke für die Antwort! Das Verstehe ich jetzt nicht ganz...
Zitat: Zusätzlich sind die einzelnen Blöcke der Übersicht noch mit im ersten Makro als Variante hinterlegt. Das läßt sich in einem Makroprojekt mit geschickter Makrokastenplatzierung guit machen. Da sie zum Teil überlappen geht das nur wenn später beim platzieren im Schaltplan keine Makrokästen mit übernommen werden.
Ich mache in das Makro das Übersichtsmakro für den Aufbau, Das für den Schaltschrankaufbau und je nach dem noch die um die E/A auf der Logik abzusetzen. Die E/A Übersicht nicht. Weil diese von der Position her fest sein sollte und besser als Seitemakro abgelegt wird. Ein anhängen ans Makro selbst wäre aber wünschenswert. Somit wäre alles in einem drin. Zur Adressierung: Mir wurden beide Ausgänge oder Eingänge die in einem Kanal sind mit jeweils einer Adresse versehen. Soweit ich weiss, nutzt man aber nur einen davon. Also entweder oder. Somit müssten beide Anschlüsse die selbe Adresse haben. Oder liege ich hier falsch? (Leider kenne ich die Schneider Karten überhaupt nicht und der Kollege der die Bearbeitet tut sich da schwer) Die Kartenübersicht habe ich mal als PDF angehängt. ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. [Diese Nachricht wurde von pepe-perez am 30. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Zitat: Original erstellt von pepe-perez: Ich mache in das Makro das Übersichtsmakro für den Aufbau, Das für den Schaltschrankaufbau und je nach dem noch die um die E/A auf der Logik abzusetzen.
Das mache ich auch. Aber... Zitat: Original erstellt von pepe-perez: Die E/A Übersicht nicht. Weil diese von der Position her fest sein sollte und besser als Seitemakro abgelegt wird. Ein anhängen ans Makro selbst wäre aber wünschenswert. Somit wäre alles in einem drin.
Auch das geht. Du musst beim absetzen der Variante "Übersicht" aus deinem Makro, wenn es am Fadenkreuz hängt, nur die Tasten [X] und [Y] nacheinander drücken und mit [Enter] bestätigen. Dann wird es an die gleiche Position, wie im Makroprojekt erstellt, abgesetzt. Ich habe nur zusätzlich noch ein Seitenmakro extra abgelegt. Dazu habe ich zusätzlich im den Seiteneigenschaften der Übersichten noch einen Makronamen vergeben. Auf diese Weise sind in dem Hauptmakro alle Darstellungsrten und Varianten enthalten, auch die Übersicht, und nur zusätzlich die Übersichtsseite als Seitenmakro. Eigentlich wird dieses nicht benötigt. Im PDF sind mal meine Makrokästen mit ausgedruckt. Zitat: Original erstellt von pepe-perez: Zur Adressierung: Mir wurden beide Ausgänge oder Eingänge die in einem Kanal sind mit jeweils einer Adresse versehen. Soweit ich weiss, nutzt man aber nur einen davon. Also entweder oder. Somit müssten beide Anschlüsse die selbe Adresse haben. Oder liege ich hier falsch?
Nein, du liegst da nicht falsch. Ich markiere das Karten-BMK im SPS-Navigatur und adressiere über Projekdaten\SPS\Adressieren… die Karte neu. Beispiel auch im PDF. Hoffe jetzt ist es klarer. [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 30. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Ganz wichtig beim Adressieren! Es müssen vorher bereits gültige Adressen eingetragen sein. Sind die Makros ohne Adressen erstellt dann funktioniert das Adressieren leider nicht korrekt. Bei der Adressierung nach Karten-Bmk und Kanalbezeichnung werden nur die aktiven Kanäle mit Adressen versehen. Meiner Meinung nach müssten aber auch alle deaktivierten E/A-Anschlüsse des gleichen Kanals auch die gleiche Adresse erhalten. Ob das auch Eplans Meinung ist??? Deshalb sind bei mir die Adressen bereits im Makro hinterlegt. Ich platzier also immer erst die komplette Karte um sie dann direkt einzeln neu zu adressieren. Anschließend noch das korrekte BMK mit Eigenschaften übergreifend anpassen und zur nächsten Karte übergehen. Diese komplett platzieren, adressieren und umbenennen. usw. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
