  EPLAN P8 zw1 Datei lässt sich nicht importieren
Autor Thema:  EPLAN P8 zw1 Datei lässt sich nicht importieren (19999 mal gelesen)
naruna
Sehen Sie sich das Profil von naruna an!   Senden Sie eine Private Message an naruna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für naruna
EPLAN Electric P8 2.1.4
erstellt am: 25. Apr. 2013 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SM.txt
Guten Morgen,
ich habe von unserem Kunden einen Schaltplan bekommen (ZW1 Datei) wenn ich diese bei mir öffnen möchte bekomme ich
immer folgene Fehlermeldung: "Die Bezeichnung der Datenbank ist nicht zulässig"
Habe die Fehlerdatei mal als Anhang vielleicht kennt jemand das Problem oder kann mir weiterhelfen.
besten Dank!
Daniel
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 25. Apr. 2013 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naruna 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Hast du es schon mit Projekt > Wiederherstellen > Projekt versucht?
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
naruna
erstellt am: 25. Apr. 2013 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja habe ich auch bereits probiert, selbe Fehlermeldung
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Apr. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naruna 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte sein dass deine Version nicht mit der Kundenversion überein stimmt.
Mit diesem Tool kannst Du die Eplan-Datei prüfen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
naruna
erstellt am: 25. Apr. 2013 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es gerade mit dem Tool probiert, haben die selbe Version trotzdem tut sich nix
solangsam verzweifel ich doch etwas...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Apr. 2013 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naruna 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit...
Mal eine Frage zur Log-Datei. Da steht u.a. drin: "Die Syntax für den Dateinamen, Verzeichnisnamen oder die Datenträgerbezeichnung ist falsch". Das hast Du schon geprüft das hier alles (Windows)Systemgerecht abläuft?
Steht im Dialog der die Fehlermeldung bringt noch etwas? Wie lautet eigentlich der Name des zw1-Files bzw. steht im Dateinamen irgendwas expotisches drin? Hat Dein Kunde damit auch ein Problem?
naruna
erstellt am: 25. Apr. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
also mein Kunde hat kein Problem damit, habe die Datei nun nochmal neu angefordert vielleicht liegt es daran.
wo kann ich die von dir gennanten Einstellungen prüfen?
