  Funktionstext von links nach rechts übernehmen
Autor Thema:  Funktionstext von links nach rechts übernehmen (1869 mal gelesen)
shigenaga
Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von shigenaga an!   Senden Sie eine Private Message an shigenaga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shigenaga
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.2
Menüumfang: Experte
erstellt am: 23. Apr. 2013 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Allpolig.pdf
Klemmenplan.pdf
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit den Funktionstext nicht spaltenweise sondern von links nach rechts zu übernehmen?
Das Problem ist das im Klemmenplan immer der letzte Funktionstext auf alle Klemmen übertragen wird, da Eplan das ja pfadweise übernimmt.
Der Plan ist aber nach mexikanischen Standard (NFPA) gezeichnet worden, d.H. es ist alles von links nach rechts gezeichnet, und nicht von oben nach unten.
Die Bilder werden veranschaulichen was ich meine.
Die einzige Idee welche ich bis jetzt habe ist, ich füge vor jeder Klemme einen unsichtbaren Funktionstext ein.
PS: Das die Stromstärke der Sicherungsklemmen eigentlich in die technischen Eigenschaften gehören ist mir bewusst, also das mal bitte nicht berücksichtigen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Apr. 2013 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shigenaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo shigenaga und willkommen hier
Vorab: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
  • Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
  Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
@Zur Frage
Dazu muss man die Auswertungsrichtung im Normblatt umstellen. Die Eigenschaft heisst auch so: Auswertungsrichtung <12103>, Einstellung senkrecht für Standard (bspw. IEC) Projekte, Einstellung waagerecht für Projekte nach NFPA-Norm...
D.h., am besten natürlich ein separates Normblatt für solche Art von Projekten erstellen...
shigenaga
Version: 2.2
Menüumfang: Experte
erstellt am: 23. Apr. 2013 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort.
Du hast mir einen Tag Arbeit erspart :-)
PS: Habe meine Systeminfos aktualisiert.
