Thema: Makros werden nur teilweise aktualisiert! (2341 mal gelesen)
Sepsis Mitglied
Beiträge: 399 Registriert: 19.03.2009 Epl 5.70 SC1 Epl P8 v 1.9 Int Sp1 Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1 Epl P8 v 2.1 SP1 Epl P8 v 2.3 Office 2003;2007;2010 ACAD 2004;2006;2010,2014 WSCAD;Gimp
erstellt am: 23. Apr. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich hätte da mal eine kleine Frage! Ich habe ein Makroprojekt mit einigen Abgängen darin, diese lasse ich erzeugen auf dem Server erzeugen und füge sie später in einem Projekt mit Makrokasten ein! Ändere ich im Makroprojekt nun einige Artikel und erzeuge das Makro neu und aktualisiere im Projekt den Makrokasten ändern er mir die Artikel nur nicht um! Woran kann dies liegen? ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 23. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sepsis Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2013 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Makrokasten aktualisiert beim Aktualisieren lediglich die Grafik somit ist diese Feature völlig sinn frei, sobald sich Artikel bei einem Projekt und somit im Makro projekt öfters ändern. Gibt es irgendeine Möglichkeit Eplan über die API irgendwie beizubringen beim Aktualisieren von Makrokästen die Artikel ebenfalls zu aktualisieren? Sollte ja ein Basis Feature sein vll hat jemand eine Lösung dafür? mfg!
Sepsis Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Antwort des Supports Eine Änderung am Artikel oder der Stückzahl wird nicht übernommen, da diese genauso gut vom Kunden im Schaltplanprojekt bewusst eingetragen worden sein könnte. Das System kann hier nicht unterscheiden, ob dies der Fall war oder ob die Artikelnummer grundsätzlich am Makro eingetragen war. Witzig oder? Es ist eine bewusste Handlung einen Artikel im Makroprojekt zu ändern! Somit soll dieser Artikel dann ja logischerweise in den Projekten aktualisiert werden! Wozu sollte ich sonst Makros brauchen?
------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Mai. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Hallo ! Da hast Du mit dem Verwenden von Makros was missverstanden: Ich habe keine Artikelnummer in meinen Makros da diese beim Drag&Drop aus dem Artikelstammnavi oder per Einfügen > Gerät ja an die HF geschrieben wird. Dadurch kann ich 1 Makro für mehrere Artikel nutzen Das mit dem Aktialisieren ist optimal, wenn ich einen Fehler im Makro hatte (z. B. falsche Logikeinstellungen an einem Geräteanschluss): ich kann das Aktualisieren, ohne das Makro komplett neu einfügen zu müssen und trotzdem bleiben mir die schon von Hand ergänzten Infos (Funktionstext, Gravurtext, Zusatzfelder, Artikelreferenzdaten...) erhalten ! Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sepsis Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hängt von der Art des Projektes ab! Wenn ich zb.: Hunderte Abgänge habe welche alle gleich sind jedoch bis fast zum Schluß nicht feststeht welche Artikel eigentlich genommen werden habe ich nicht die Möglichkeit die zu aktualisieren! Und mit suchen ersetzen hat man nicht immer die Möglichkeit projektweit Artikel zu aktualisieren kommt auf die Zusammenstellung an! Diese Option fehlt definitiv wobei dies für mich einfach ein Basic Feature bezüglich Makros sein müßte! Könnte man ja als Projekteinstellung einrichten! ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Tja, die Makros und deren Verhalten beim Aktualisieren wurden wohl anders konzipiert. Warum gehst Du denn nicht über den STL-Navi ? So wie ich Dich verstanden habe, projektierst Du erstmal grafisch, weil Du die Zielgeräte (noch) nicht kennst. Du kannst doch eine massenweise Geräte- / Artikelauswahl machen ? Wenn Du in Deinem Malroprojekt die Artikelnummer austauscht und im "falschen" Projekt ein "Makro aktualisieren" ausführst, so würde das Projekt ja "zerlegt" wenn es sich so verhalten würde, wie Du es Dir wünscht. Makros sind i.d.R. ohne Projektbezug und übergreifend gültig, ein Austauschen /Festlegen von Artikelnummern funktioniert in jedem Fall in EPLAN anders, wobei Suche /Ersetze auch nicht unbedingt für so ein Vorhaben angefacht ist. Genau dafür gibt es u. a. die Navis. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sepsis Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meiner Meinung nach muss diese Option als projektbezogene Einstellung möglich sein! Somit kann jeder frei wählen wie er diese Makrogeschichte handhaben will! In einigen Fällen hätte mir dies Stunden um Stunden arbeit erspart. Ein einfacher klick über "XGedUpdateMacroAction" und schwuppdiwupp sind hunderte Abgänge aktualisiert ! ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Hallo ! Dann musst Du einen Softwarewunsch einreichen, denn bisher war es so wohl nicht angedacht. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sepsis Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich schon gemacht, jedoch mache ich mir wie bei meinem letzten Softwarewunsch "Pfadfunktionstext Navigator" nicht die großen Hoffnungen ! Da diese Anforderungen anscheinend nicht so oft angefragt werden. Es muss ja eine gewisse Anzahl and Anfragen geben um einen Softwarewunsch zu bearbeiten. Was natürlich irgendwie verständlich ist Obwohl ich mich bei manchen Updates frage warum dies jemand brauchen könnte. Tja andere Arbeitsmethoden andere Sitten haha ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 08. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
