Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Auswertungen aktualisieren sich beim PDF erstellen
Autor Thema:   Auswertungen aktualisieren sich beim PDF erstellen (1466 mal gelesen)
Graf Charly
CAE Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Graf Charly an!   Senden Sie eine Private Message an Graf Charly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Graf Charly
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
ich möchte ein Inhaltsverzeichnis einfügen, vergebe hierfür auch einen Seitennamen z.B. 'contents'. Jedoch ändert mir eplan, trotz einfrieren einer Auswertung dieser Seite auf den Wert 'Inhaltsverzeichnis: +63...', siehe Bild --->
Wie gewöhne ich dem Programm das ab?
Vielen Dank!
Gruss Charly
[Diese Nachricht wurde von Graf Charly am 23. Apr. 2013 editiert.]
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2.8.3 12666 HF2 Ultimate
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Graf Charly 10 Unities + Antwort hilfreich
Das einfachste wäre in der Auswertungsvorlage den Haken bei "Automatischer Seitenbeschreibung" rauszunehmen
und das Feld "Manuelle Seitenbeschreibung" zu füllen.
Bei einer Auswertungsseite vergibt man grundsätzlich keine Seitenbeschreibung manuell,
sonst ist's mit "Aktualisieren" oder "Projekt auswerten" Essig
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Sachsi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sachsi an!   Senden Sie eine Private Message an Sachsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sachsi
ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö
ELCAD 7.8.0 (5206)
Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit
12GB Arbeitsspeicher
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Graf Charly 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Häng ich aber gleich noch ne Frage drann...
Die autotmatische Seitenbeschreibung ist total für´n Ars..
Beispielsweise das Inhaltsverzeichnis, ich will doch nicht in der Seitenbeschreibung wissen von wo bis wo die Seiten auf dem Blatt gelistet sind?! Das knallt meine Übersetzungsdatenbank ja jedes mal mit neuen Einträgen zu... Es soll nur heißen "Inhaltsverzeichnis" und nicht "Inhaltsverzeichnis von - bis".
Grüße aus dem schönen Stuttgart
Tobias
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Graf Charly 10 Unities + Antwort hilfreich
Die automatische Seitenbeschreibung wird direkt in den Formulareigenschaften vorgegeben.
D.h., wenn Du da nur Inhaltsverzeichnis in der Seitenbeschreibung stehen haben möchtest musst Du das dort (in den Formulareigenschaften) ändern und mit dem Formular (ab)speichern. Ebenso wird hier die Übersetzung gleich mit erledigt.
Zum Thema Übersetzung der automatische Seitenbeschreibung gibt es einfache Lösungen hier im Forum.
Die mitgelieferten Eplan-Formulare sind in der Regel so aufgebaut das sie, neben dem eigentlichen Begriff (Seitentyp) noch diverse Daten der Seite mit ausgeben. Möchte man das nicht, dann kann man seine eigenen Formulare anders einstellen.
Sachsi
Elektrokonstrukteur
ELCAD 7.8.0 (5206)
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Graf Charly 10 Unities + Antwort hilfreich
Sprich ich öffne das Formular lösche die Eintragung für die automatische Seitenbeschreibeung, schließen, Stammdatenabgleich und fertig...
Tobias
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Apr. 2013 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Graf Charly 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte man so lösen, würde ich aber nicht empfehlen.
Hier findest Du eine einfache Lösung beschrieben wie man die automatische Seitenbeschreibung inkl. Übersetzung nutzen kann. Damit steht sie für "immer fix und fertig" in den Formulareigenschaften und Du bräuchtest Dich um die Übersetzung dieser Seitenbeschreibung nie mehr zu kümmern...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 23. Apr. 2013 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Graf Charly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nairolf:
Das verstehe ich jetzt nicht! Die manuelle Seitenbeschreibung steht doch in der Auswertung drin und wird bei "Aktualisieren" wieder rein geschrieben.
Ist zumindest bei mir so.
Oder hat sich da was in der 2.2 geändert (die habe ich noch nicht im Einsatz)?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
[Diese Nachricht wurde von robroy55 am 23. Apr. 2013 editiert.]
Sachsi
Elektrokonstrukteur
ELCAD 7.8.0 (5206)
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 23. Apr. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Graf Charly 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir (Version steht ja links) kann ich die manuelle Seitenbeschreibung eintragen und aktualisieren... aaaber sobald ich "Projekt Auswerten" klicke sind die manuellen weg.
Naja habe nun die Vergabe von automatischen Seitenbeschreibungen im Formular rausgelöscht, da dass bei uns nie gebraucht wird (natürlich mit einer Sicherungskopie des Originals!).
Tobias
CAD-Planer (m/w/d)
Die Wurm-Gruppe gehört zu den führenden Anbietern von Automatisierungssystemen für Kälteanlagen und Gebäudetechnikmanagement im Lebensmittelhandel. Als Teil der Wurm-Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für die Gebäudetechnik und projektiert rund 300 konkrete Märkte pro Jahr mit Hardware, Software und Schaltschränken. An unserem Standort in Remscheid bieten wir ein vielfältiges Spektrum, ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Graf Charly
CAE Konstrukteur
erstellt am: 23. Apr. 2013 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sodele, jetzt tut es,
muss aber das ganze nochmal in ruhiger Minute Verdauen. Vielen Dank!
Mal Zeit!
Gruss Charly
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
