  Zu einem Artikel mehrere Makros / Untergruppen
Autor Thema:  Zu einem Artikel mehrere Makros / Untergruppen (1406 mal gelesen)
Delwood
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Delwood an!   Senden Sie eine Private Message an Delwood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Delwood
EPLAN P8 V2.4 Professional, Experte
erstellt am: 19. Apr. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EPLAN- User,
hier mal ein neues Problem:
Es gibt für Rittal Schränke Sockel. Diese Sockel sind z.B. für die vordere und hintere Seite als ein 3d-Makro verfügbar. Sie unterscheiden sich in der Realität und Bestllnummer nur von der Breite des Schaltschranks. Und schon kommen wir zu meinem Problem:
Es gibt Schaltschränke 400,500 und 600mm tief. Nun möchte ich unter dem Artikel je ein 3d-Makro hinterlegen, bei denen der Abstand 400,500 und 600mm ist, da es ja nur eine Bestellnummer gibt. Habe es schon mit den Varianten probiert haut aber nicht hin, steht auch hier im Forum.  Vielleicht hat jemand eine Idee wie man es elegant lösen kann ohne 3 Artikel für eine Bestellnr. anzulegen.
Viele Grüße aus dem Norden
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Apr. 2013 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh... keine Idee aber meines Wissens nach haben die Rittal-Sockel doch alle unterschiedliche Artikel- bzw. Bestellnummern? Also 3 Artikel inkl. jeweils einem passenden 3D-Makro anlegen wäre richtig...
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 22. Apr. 2013 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delwood 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd
Rittal hat Sockelblenden (vorn+hinten und 2x Seite in den jeweiligen Längen) - dh es gibt keine Artikelnummer für die Sockel
@Delwood
du müsstest dir selber eine Bestellnummer bauen
zB TS600x400 (Sockel für TS-Schrank, 600 breit, 400 tief -> keine Ahnung ob es das gibt, ist nur Beispiel  )
Romy
