Thema: Artikelsummenstückliste (2124 mal gelesen)
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 19. Apr. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach intensivem Suchen im Forum, habe ich leider keine KLösung für mein Problem finden können. Ich habe im Schaltplan an einem Gerätekasten 5Stück Hutschienen mit 1,5m Länge eingetragen. Dann noch eine mit 2m. Jetzt müsste in der Summenstückliste eigentlich 9,5m Gesamtlänge rauskommen. ePLAN zeigt mir aber 3,5m an. Ich kann sowas wie bei Kabeln (Kabellängensumme) für Artikel die nicht als Kabel definiert, aber "Meter" als Einheit haben nicht finden. Hat jemand von Euch hierfür eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 19. Apr. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
erstellt am: 22. Apr. 2013 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank für das Formular. Es funktioniert alles korrekt, aber wenn man z.B. bei -40A1 2Stück Tragschiene mit je 2m einträgt, kommt die falsche Summe raus. Ich habe das bereits dem ePLAN Support gemeldet, bisher aber leider noch keine Antwort erhalten. Solange man immer nur ein Stück mit einer gewissen Länge hat geht alles. Sobald man aber mehrere Teile mit gleicher Länge braucht (z.B. in einem Schrank) dann gehts halt nicht mehr. Vielleicht hast Du noch eine andere Idee. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
erstellt am: 23. Apr. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also je mehr ich versuche, umso merkwürdiger wird das Verhalten von ePLAN. Jetzt im Moment ist es so, dass die Änderungen in meinem Formular scheinbar nicht übernommen werden. Wenn ich also z.B. in einem Formular eine Berechnung mache, wird das nicht in der Auswertung meines Projektes angezeigt, obwohl das Formular übernommen wird. Ich habe das auch bereits dem Support gemeldet, aber die haben noch nicht zurückgerufen. Ich bin echt gefrustet, da alles, was ich mache keine Wirkung hat. Aber vielleicht mach ich auch etwas falsch und ihr könnt mir einen Tipp geben. Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
