Thema: Projektstruktur bei neuem Projekt nicht einstellbar (966 mal gelesen)
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 18. Apr. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Wahrscheinlich liegt es wohl daran das ich schon sehr lange nichts mehr an unserer Struktur ändern musste, für ein neuen Auftrag aber, möchte ich gerne ein Projekt anlegen und die Seitenstruktur neu und erweitert einstellen. Aber es geht nicht. Er verlangt immer nach einem Basisprojekt oder einem Vorlagenprojekt und nimmt dessen Struktur an. Ohne geht es wohl nicht. Was kann ich tun? Wer hilft mir hier wieder auf die Sprünge? ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 18. Apr. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
erstellt am: 18. Apr. 2013 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, oh Die Vorlage ich die ich angegeben habe, hat Seiten. Könnte dass, das Problem sein? ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Apr. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Jepp... Wenn Seiten drin sind, ist das ausgegraut. Kannst aber mal versuchen alle Seiten per STRG+X auszuschneiden, dann die Struktur anpassen und per STRG+V einfügen (klappt meistens ) ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
