Thema: Makroprojekt, ist das nötig? (3193 mal gelesen)
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 17. Apr. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplan Gemeinde Ich wollte wissen wo die Vorteile resp. was für das Anlegen und Pflegen eines Makroprojektes spricht? Die Meisten Artikel mit Makros ziehe ich aus dem Dataportal heraus. Wenn es einmal nötig wird selber Hand anzulegen, kann ich es im Schema machen und dann ein neues Makro erzeugen. Auch mit mehreren Varianten, wenn nötig. Was also bringt mir das Makroprojekt für Vorteile? ...mehr Pflegeaufwand
------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 17. Apr. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Hallo, ein Makroprojekt macht das ordnen und Pflegen der Makros einfacher. Du kannst den Speierort der makros gezielt bestimmen und diese nach Änderungen immer wieder an den Richtigen ort zurückschreiben Einsteiger überschreiben Dir nicht einfach Dein Makro, da das orginal im Makroprojekt erhalten bleibt Benutzt Du Platzhalterobjekte mit Wertesätzen, sokannst Du weitere Wertesätze an diese Zentralen stelle nachpflegen, und die Änderunge mittels des Makrokastens in das Projekt zurückspielen, wo der neue Wertesatz fehlt. Es ist insgesammt übersichtlicher, da Du an einer Stelle sehen kannst, was Du hast und wo es zu finden ist ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 17. Apr. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Prinzipiell nicht der Vorteil eines Makroprojektes liegt aus meiner Sicht u.a. daran das die Makros immer wieder sehr einfach neu erstellt werden können, z.B. wenn man ein Makro verändert hat und dieses dann aus versehen löscht oder überschreibt weil man den Artikel ein zweites mal aus dem Dataportal herunterlädt, man muss ja nicht zwangsweise alle Vorhanden Makros dort einpflegen, für Siemens Makros habe ich das bei uns nur für die ET200S Karten gemacht da hier auch die 4DI/4DO Karten im Stromlaufplan über die Vollständige Seitenbreite gehen und wir aber lieber zwei Karten auf eine Seite platzieren möchten, ich würde mal eines anlegen, und ein bisschen probieren es gibt auch ein paar hilfreiche Skripte auf Suplanus z.B. "Makroname an Makrokasten setzen" damit können die Makros einfach beschriftet werden
------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 17. Apr. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Hallo, ich würde sagen: Makroprojekt = Zeitersparniss Wenn ich öffters die gleichen Symbole oder ähnliches benutze, ist dieses vorteilhaft. Desweiteren sind die Symbole aus dem Portal nicht immer die Besten mit den Eintragungen die man auch braucht. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und vielen Dank für die Antworten! Ich denke ich werde mich durchringen und eines Anlegen. Wenn ich nicht wie in der Datenbank gleich Alles einpflegen muss, ist das durchaus von Vorteil. Ja, die Geschichte mit den SPS Karten und den Standard-Makros kenne ich auch. Allerdings war halt der Gedanke ich mache es normalerweise 1x und das wars dann. Brauch ich nicht mehr anzufassen. Folglich reicht das ablegen des Makros. Das mit dem überschreiben vom Dataportal könnte man mit einer veränderten Datenstruktur machen. Hat allerdings den Nachteil das sich das ganze Verteilt und nicht sehr einheitlich ist. Gibt es da irgendwelche Tips die man beim Aufbau unbedingt befolgen sollte? Ich wäre über inputs froh, die mir die Anfänge oder auch das Weiterarbeiten für Später vereinfachen würden. ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 17. Apr. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
