Thema: Unterbrechungen aus Makro entfernen (1287 mal gelesen)
Graf Charly Mitglied CAE Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 26.02.2013
erstellt am: 11. Apr. 2013 02:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in einer Makro (SIE Not Aus) habe ich an den Schaltkontakten diese ACBP-Punkte. Wie bekomme ich diese weg, damit sich meine Stromlaufwege auch per smart-connecting dort finden? Vielen Dank!
------------------ Gruss Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 11. Apr. 2013 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Graf Charly
Hai auch. Mal davon ausgehend, dass es sich um ein gruppiertes Makro handelt, kann dies mit gedrücker Umschalt-Taste (die mit dem Pfeil nach oben) einzeln ausgewählt und bearbeitet - also auch gelöscht - werden. Alternativ dazu einfach die Gruppierung auflösen (Bearbeiten -> weiteres -> Gruppierung aufheben) ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 11. Apr. 2013 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sabernia, das funktioniert ja einwandfrei. Vielen Dank! Ich habe es jetzt mit einem Kontakt, der sich auf das Gerät bezieht gelöst, werde es aber demnächst ändern. ------------------ Gruss Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
