Thema: Variable (2916 mal gelesen)
szabo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 19.10.2012 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4 / Bildnummer: 8366 Expertenmenü Pro Panel Add On vers.2,5
erstellt am: 10. Apr. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Makro mit Variable erstellen, die mehrere Ebenen hat. So wie ich es kenne, müsste ich eine Große und am ende unübersichtliche Tabelle erstellen. Gibt es eine andere Möglichkeit, ZB Auswahl hintereinander zusammenklicken? Obere Reihen im Bild sieht man ein BSP. von dem Auswahl die benötigt wird, unten wie ich es jetzt anlegen müsste. Welche Möglichkeiten gibt es noch?? Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 15. Apr. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szabo
Hallo szabo, nach dem dritten mal lesen habe ich verstanden was du willst (stand auf dem Schlauch). Du hast zwei möglichkeiten: 1. Wie du schon erkannst hast, kannst du alle 64+x Möglichkeiten der drei Variablen in ein Platzhalterobjekt schreiben, dann wären alle drei Variablen mit einem Klick gesetzt. 2. Wenn du für jede Variable ein Platzhalterobjekt setzt, musst du nur 4+x Wertesätze je Platzhalterobjekt anlegen und der Anwender kann diese mit 3 Klicks beliebig kombinieren. Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Daniel, ich hatte 2 Tage nach meine Frage einen Motorradunfall, und bin erst seit kurzem erst wieder bei der Arbeit. Jetzt kann ich mich wieder mit mein Problem beschäftien. Es hört sich gut an was du schreibst, habe ich auch schon daran gedacht, aber beim umsetzen gibt es Probleme. Ich wähle mein erste "Platzhalter" dann die zweite .. aber es wird immer nur das letzte ausgewählte "Platzhalter" angezeigt. Siehe Bild. Wie muss ich die Zuordnung machen? Liegt es vieleicht daran? Gruß Attila Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szabo
Hi, hoffe es geht dir wieder gut! Mit mehreren Platzhalterobjekten kannst du dann natürlich nur unterschiedliche Eigenschaften ansprechen. Denn wie du schon bemerkt hast wird der Wert vom darauf folgenden Platzhalter überschrieben. Was wiederum bedeutet dass nur der zuletzt gewählte Eintrag bestehen bleibt. Wenn du verschieden Eigenschaften nehmen kannst, ist das aber kein Problem. Siehe Beispielmakro... MfG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
