Thema: Datenbankumstellung für Fremdkundenprojekte (3329 mal gelesen)
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 10. Apr. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sind Dienstleister und bearbeiten Pläne für diverse Fremdkunden, die alle ihre eigenen Formulare, Artikeldatenbank, Fremdsprachendatenbank, Verzeichnisse (Formulare, Makros, Bilder, usw.) zur Verfügung stellen. Mit diesen müssen wir arbeiten. Da Eplan die Dienstleister wie "Stiefkinder" behandelt, müssen wir bei Projektwechsel die Datenbanken immer händisch dem jeweiligen Kunden anpassen. Dies passiert manchmal mehrmals am Tag. In Stressphasen wird dies gern mal vergessen, und ich ziehe mir die Artikel von Kunde A in den Plan von Kunde B. In Eplan5 waren diese Einstellungen "Projektabhängig", für Dienstleister Ideal, in P8 "Benutzerabhängig", für Dienstleister schlecht. Eplan will da leider nicht ran. Habt Ihr eine Idee wie man die Umstellung der -Artikeldatenbank -Fremdsprachendatenbank -Verzeichniseinstellung (unter Einstellungen-BENUTZER-Verwaltung-Verzeichnisse) mit einem "OnButton_Click" per Script oder, oder, oder realisieren kann? Gruss Jens. PS. Bin ich der einzige der damit hadert, so wie mir die Hotline mitteilt?
davy gabriels Mitglied Hardware designer
Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
erstellt am: 10. Apr. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens.boa
Zitat: Original erstellt von jens.boa: Hallo, PS. Bin ich der einzige der damit hadert, so wie mir die Hotline mitteilt?
Wir haben das gleiche Problem, damals in 5.70 war das einfach. Mein Kollegen öffnet meine Projekte und er hatte immer die korrekte Directorys, Aritkeldatabase usw... Jetzt mit der P8 ist das ganze sehr schlecht, aber Eplan sagt hier in belgien auch immer: braucht mann doch nicht??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 10. Apr. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens.boa
Hallo! Zitat: Original erstellt von jens.boa: ... -Verzeichniseinstellung (unter Einstellungen-BENUTZER-Verwaltung-Verzeichnisse)...
Dort könnt ihr doch verschiedene Schemata anlegen womit eigentlich alles erschlagen wird. Wie man das dann allerdings per Script umschaltet weiss ich nicht.
------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 10. Apr. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens.boa
P8 kann man per Befehlszeile mit einem vordefinierten Verzeichnisschema starten (siehe Bildchen). Die Aktion nennt sich "PathsScheme" und funktioniert gut. Ich habe da mehrere Verknüpfungen auf dem Desktop liegen und starte dann das entsprechende. Damit werden zwar nur die globalen "Zeiger" auf die Verzeichnisse umgestellt aber immerhin. Wenn in den Verzeichnissen gleiche Namen für bspw. die Artikeldatenbank existieren, dann reicht dieser Verzeichniswechsel beim Start von P8 ja erst einmal aus... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 10. Apr. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens.boa
Das hilft zwar etwas aber nicht komplett. Artikeldatenbank usw. heisen immer anders (warum auch ... ). Rest muß weiterhin von Hand umgestellt werden. Finde das schlecht das EPLAN da nicht ran will. Es wird ja eh alles Projektbezogen gesichert (im Normalfall) dann könnte man die Einstellungen auch Projektbezogen machen. Aber warum einfach wenn es umständlich auch geht und man die User etwas "ärgern" kann. Also liebe EPLAN-MA (da ihr fast alle hier mitlest) geht mal da ran und ändert das so wie es früher schon war (Never change a running System ...). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens.boa
Manni... nur die Wörterbuch-DB und die Artikel-DB müssten gleich heissen. Der Rest wird bei einem Verzeichniswechsel komplett umgeschaltet. Da muss man nichts mehr umstellen. Und ein "zurück nach Eplan5" wird es nicht mehr geben und das ist auch gut so. Meine persönliche Meinung aber damit stehe ich sicher nicht alleine da... Aber in der kommenden 2.3 kann man sich übrigens das Wörterbuch bzw. die Artikel-DB per Symbolleiste umschalten. Muss man natürlich mal testen inwieweit man das alles in ein Script packen kann (also die Scriptgötter müssen das testen )... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens.boa
Problem wass wir haben: zb ein Kollegen X hat ein Projekt gemacht für Kunde Y. Ich muss dann einige änderungen machen, aber wie kann ich wissen mit welche Artikel-DB das Projekt für Kunde Y gemacht is? Hat der Kunde eine eigene Artikel-DB oder hat mein Kollegen das gemacht mit unsere Artikel-DB? Wir arbeiten mit vielen engineers (>10) auf viele verschiedene Projekte, dass ist sehr nervig wenn mann immer suchen muss nach die gebrauchte Artikel-DB. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens.boa
@Bernd Schon klar es gibt kein zurück . Aber warum hat man die Einstellungen nicht so von 5.xx weiter übernommen. Beim sichern usw. macht man alles ja schon Projektbezogen. Das hat man so von 5.xx übernommen. Da hat sich wieder einer was ausgedacht und dabei das ganze aus den Augen verloren. Sollten sich mal mehr nach der Praxis richten und nicht nur nach Normen usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens.boa
@davy gabriels Und genau das ist ein Grund warum eine zentrale Datenhaltung idealer ist. Da interessiert es keinen welcher Kunde das ist da man immer auf die gleichen, zentralen Datenbanken zurückgreift. @Manni Das habe ich bei Eplan5 gehasst das man, wenn man nicht aufgepaßt hat, das Projekt schon ziemlich alt ist wo man die genauen Verzeichnisse gar nicht mehr weiss weil man "damals" noch gar nicht in der Firma war oder ein anderer Kollege dran war und die Verzeichnisse "umgestellt" hat beim öffnen des Projektes, sich plötzlich in anderen Datenbanken befand oder Formulare etc. nicht gefunden worden sind. Dann begann erst die Suche nach dem richtigen Verzeichniseinstellungen und den benötigten Daten. Daher bin ich ganz froh das man das "wegrationalisiert" hat... --- Das eine zentrale Datenhaltung nicht für jeden ideal ist habe ich ja verstanden aber meines Erachtens nach stehen Möglichkeiten zur Verfügung das etwas anders zu handhaben (siehe weiter oben Verzeichnisschema beim starten umstellen). Man sollte die Möglichkeiten einfach mal testen. Viel mehr Klickerei als in Eplan5 beim öffnen eines Projekt ist das in P8 nun auch nicht... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens.boa
@Bernd Genau das ist es. Das sollte der User entscheiden können (wie auch immer). Dürfte doch kaum so ein großes Problem sein. Man kann doch fast alles Konfigurierbar machen wenn man will. Ist ja "nur" eine Datenbank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens.boa
@Bernd: natürlich haben wir auch eine Zentrale Artikel-DB die wir meistens nutzen. Aber einige Kunden lieferen am Anfang eines Projekt ihre eigene Artikel-DB womit wir arbeiten mussen. Wenn mann dann ein Jahr später eine änderung machen muss, kann ich nicht mehr sehen mit welche Artikel-DB dass Projekt gemacht is (unsere eigene Fabricom database oder die Kundendatabase). Und meistens sind viele zugelieferte Artikel-db nicht gut augestattet, einige sehen nur aus wie Schrott : keine Abmessungen, keine Funktionsschablonen, ... Weiss nicht wie es hier in Deutschland aussieht?
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 10. Apr. 2013 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens.boa
erstellt am: 11. Apr. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"schön" das andere auch damit Probleme haben. @bbe-bac wir haben für jeden Kunden eine eigene Schemata angelegt, aber es muss eben je Kunde immer wieder umgestellt werden. Die passende Attikel und Fremdsprachendatenbank ebenfalls. @Bernd "PathsScheme" klingt interessant, schaue ich mir mal an. Welches Projet wird denn geöffnet bei der Umstellung? Das letzte bearbeitete oder das letzte Kundenprojekt des Schemas? Aber vielleicht wird das ja mit der V2.3 besser @davy gabriels
Zitat: Original erstellt von davy gabriels: @Bernd: natürlich haben wir auch eine Zentrale Artikel-DB die wir meistens nutzen. Aber einige Kunden lieferen am Anfang eines Projekt ihre eigene Artikel-DB womit wir arbeiten mussen. Wenn mann dann ein Jahr später eine änderung machen muss, kann ich nicht mehr sehen mit welche Artikel-DB dass Projekt gemacht is (unsere eigene Fabricom database oder die Kundendatabase).....
auch wir sehen darin ein großes Problem. Zumal wir noch erraten müssen mit welcher Eplanversion wir daran gearbeitet haben, da manche Kunden noch V1.9 fordern, andere sind schon bei 2.2 Damit sind auch die Artikeldatenbanken auf unterschiedlichen Versionsständen. @alle es wäre schön wenn Eplan dem Anwender die Entscheidung überlassen würde. Wie bei der Abfrage der Stammdatenaktualisierung (ein/auschaltbar), könnte es ja die Abfrage nach Kundenschema/Projektschema geben (ein/auschaltbar). Auf jeden Fall bin ich der Meinung das einige Sachen aus den "Benutzereinstellungen" in die "Projekteinstellungen" sollten. Dies sollte der Anwender entscheiden können. @Eplan: öffnet euer Herz für Dienstleister, wir finden Probleme auf die "große Firmen" gar nicht kommen.
Und eure Standartantwort: "....dass ein ohnehin nur für einzelne Anwender interessanter, geringer Nutzen einem relativ hohen Änderungsaufwand gegenüber steht...." solltet ihr mal überdenken. Denn wir machen die Sachen wo die "große Firmen" gar nicht ran wollen, da die Forderungen nicht 0815 sind. gruß jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 11. Apr. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens.boa
schließe mich dem prinzipiell an, das gehört in die Projekteinstellungen. Also alle ein Ticket ziehen und dann einen Softwarewunsch daraus machen. Und beim E-PLAN Support ruhig mal gegen halten, wenn die Standardantwort " .. braucht keiner ..", " .. will keiner .." usw. kommt. Die wollen nur das Ticket so schnell wie möglich zu machen, ist wahrscheinlich 'ne Kennziffer. ------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
