Thema: Eplan education for students (9020 mal gelesen)
100euro Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 09.04.2013
erstellt am: 09. Apr. 2013 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen bin neu hier und weis nicht so genau ob ich in diesem Bereich hier richtig bin also nehmt es mir nicht übel ich hab mir die Eplan education 2.2mit Freischaltcode geholt hab das Programm gestartet dann Einsteiger gewählt und dann kommt die Meldung (Die Artikeldatenbank C/Users/Public/Eplan/Data/Artikel/CompanyName/ESS_part001.mdb)konnte nicht gefunden werden Bitte ändern sie die Einstellungen unter Artikel Verwaltung Extras dann bin ich auf ok dann kommt das nächste Fenster Die Verbindung kann nicht verwendet werden, um diesen Vorgang auszuführen. Sie ist entweder geschlossen oder in diesem Zusammenhang ungültig dann bi ich auf ok wenn ich dann unter Dienstprogramme Artikel schaue find ich keine Verwaltung oder Extras vllt kann mir ja einer helfen ich bedanke mich schonmal im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wasmor Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 33 Registriert: 08.10.2012 Windows 10 Pro, SPlan Linux Mint 19, QElectrotech
erstellt am: 09. Apr. 2013 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 100euro
Hi 100euro, ich kann mir nur vorstellen, dass unter "Einsteiger" nicht alle Menuepunkte sichtbar sind. Ein Einsteiger soll ja nicht an Einstellungen fummeln, besonders,wenn es um die Datenbank geht. ;-) Die Einstellungen der System-Pfade müssen stimmen! Wähle die "Experten" dann wirst du einige Punkte im Menue mehr bekommen. Gruß Wasmor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
100euro Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2013 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 10. Apr. 2013 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 100euro
erstellt am: 10. Apr. 2013 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 100euro
Hi, prüfe, wo auf der Festplatte die ESS_part001.mdb nach der Installation sich befindet, dann kannst du die Pfade (als Experte!) in den Einstellungen der Datenbank für Artikel im EPLAN entsprechend anpassen und dann soll er nicht mehr klagen. Viel Glück Wasmor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
100euro Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2013 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
100euro Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2013 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2013 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 100euro
Also hier liegt ja ein grundsätzliches Problem vor. Die Installation ist sscheinbar nicht korrekt durchgelaufen denn wenigstens die originale Eplan-Artikel-Datenbank sollte mit installiert worden sein. Die Installation unter Windows 7 - so meine Erfahrung - hat ein paar Fallstricke. nairolf hat es hier im Forum auch schon einmal geschrieben, ich finde den Beitrag nur eben nicht. Kurz zusammengefaßt: Zur Installation benötigt man auf jeden Fall lokale Administratorenrechte und nach der Installaion auf alle vorhandenen Eplan-Verzeichnisse das Recht "Ändern". Meistens liegt es an dieser Konstellation das P8 nach dem Start nicht richtig funktioniert da Eplan beim ersten Start u.a. noch diverse Kopieraktionen u.ä. vornimmt.. Wenn Du kannst deinstallieren P8 noch einmal und installiere es einmal neu und nehme eine andere Verzeichnisstruktur und vor allem eine eigene Firmenkennung (nicht CompanyCode). Bspw. wie im Bildchen nur nicht mit meinem Namen... Dann teste P8 noch einmal und melde Dich hier wieder... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
100euro Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2013 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 100euro
Hallo, nach längerer Zeit wieder im Portal. Wenn du das Programm schon benutzt hast, merkst du, was gerade notwendig ist für deine Zwecke. Je nach dem, in welcher Phase der Schaltplanbearbeitung man gerade ist (Projekt anlegen, Zeichnen, Artikel holen oder neue anlegen, Auswertungen benutzen, Projekt optimieren (Fehler aufdecken und verbessern), benötigt man verschiedene Navigatoren, Programmfunktionen oder Icons auf der Programmoberfläche. Falls du Schwierigkeiten hast, kannst du jederzeit F1 drücken und die ziemlich gute Hilfe benutzen. Sonst kannst du dir ein Buch von Bernd holen (Bernd, ist das ein Unit von dir für versteckte Produktwerbung wert? ). Immer, wenn ich zu einem Thema etwas suche, lese ich zuerst das entsprechende Kapitel aus diesem Buch und dann versuche ich das durchzuführen oder im Portal nachzufragen. Grüße und bis bald, Wasmor [Diese Nachricht wurde von Wasmor am 20. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
100euro Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2013 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2013 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 100euro
Hallo, hast du schon den Thread "Stomlaufplan für Hausinstallation" von RoodyMentaire hier im Forum gelesen? Da sind schon ein Paar passende Infos und Anregungen in den Antworten. Ich hoffe, dass die Hinweise Struktur nach Anlage und Ortskennzeichen, aber nur beschreibend (=Etage+Raum) mit den Zeichen "=" und "+" dir etwas sagen. Sonst würde ich vorschlagen, dass in einer normalen Num_tpl001.ept-Vorlage einfach die Drähte, Schalter, Steckdosen und FIs , Sicherungsautomaten u.s.w. gezeichnet werden und dann kann man später die Seiten in eine Struktur einbetten, wenn man schon so fitt ist diese sinvoll zu erstellen (nach Etagen und Räumen geteilt). Gruß Wasmor [Diese Nachricht wurde von Wasmor am 13. Mai. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Wasmor am 13. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
