  Überspannungsschutz in Reihenklemmenform
Autor Thema:  Überspannungsschutz in Reihenklemmenform (3865 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978
Professional
Experten Menü
erstellt am: 09. Apr. 2013 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, grüß euch.
bei uns soll ein Überspannugsschutz in Reihenklammen bauform zum Einsatz kommen.
Es geht um die DEHN 919941
Aus dem DataPortal hab ich sie importiert und sie wird als Gerätekasten abgebildet. BM Kennbuchstabe ist F, was auch eigentlich richtig ist.
Diese "Klemme mit Schutzfunktion" lässt sich aber jetzt ganz normal wie Reihenklemmen beschriften und wir verwenden sie auch als Klemmen.
Ich dachte jetzt daran, diese als Klemme zu definieren und zu zeichnen, damit ich sie auch als solche platzieren kann und mit dem Klemmennavigator bearbeiten.
Da die Beschriftung des Schutzgerätes/Klemme aber nur mit Standardzahlen von Reihenklemmen möglich ist, kann ich sie nicht mit z.B 8F1 bis 8F24 nummerieren.
Wie würdet ihr das lösen um eine eindeutige und der Norm entsprechende Kennzeichnung im Schaltschrank erhaltet?
Ich habe im Anhang meine Idee mal angehängt, bin aber nicht sicher ob sowas normkonform wäre...
Der Hersteller hat im Makro den Kennbuchstaben F hinterlegt zeigt aber auf der webseite ein Bild wo sie als Klemme X bezeichnet wird..
confused:
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 09. Apr. 2013 editiert.]
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 10. Apr. 2013 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mich wahrscheinlich unverständlich ausgedrückt oder hat keiner eine Idee?
Verwendet sonst niemand solche SPD Klemmen?
lg
Alois
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Apr. 2013 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin... das hier:
habe ich jetzt nicht richtig verstanden.
Wenn Du die Klemmen nicht mit 8F1 etc. beschriften kannst dann gehört da die Klemmennummer drauf und im Plan ebenfalls.
Aber grundsätzlich kann man die Klemmenbeschriftungen auch selbst erstellen mit den entsprechenden Maschinchen und passender Software. Da zaubert unserer Werkstattmann die tollsten Sachen auf die Klemmenbeschriftungsschildchen wenn ich das möchte...
Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen
Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebens­mittel­handel, ist führend in Regel- und Überwachungs­systemen, die welt­weit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schalt­schränken. Sie sind der Architekt elektro­technischer Welten! ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 10. Apr. 2013 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
die Felder für die Klemmenbeschriftung ist so klein, dass maximal 1-2 Ziffern leserlich Platz finden.
Deshalb war meine Idee, wie im ersten Screenshot gezeigt, den Klemmenhalter auf der linken Seite mit 8F (Seitenzahl+Kennbuchstabe) zu beschriften und die "Schutzklemmen" von links nach rechts aufsteigend mit 1-24 zu beschriften.
Nur...ist das erlaubt?
Selbst bedrucken können wir leider nicht und wie gesagt 8F1 bis 8F24 würde den Platz sowieso sprengen
lg
Alois
