Thema: Überlauf bei Auswertung (1611 mal gelesen)
Mendric79 Mitglied Techniker - Elektro
Beiträge: 82 Registriert: 23.07.2012 Version: 2.1, Proffesional, Expert-Modus
erstellt am: 03. Apr. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ich habe eine Artikelsummenstückliste, die jedoch jedes einzelne BMK mit ausgeben muss. Jetzt tritt das Problem auf das es bei der Auswertung das Normblatt überläuft. Kennt jemand das Problem? ------------------ SCK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 03. Apr. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mendric79
1. Warum musst du die BMK's bei einer Summenstückliste mit ausgeben? Dafür kannst du doch die Stückliste verwenden 2. Du musst an der Stelle die Einstellungen deines Formulars prüfen (Anzahl der Zeilen usw) ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 03. Apr. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mendric79
hallo, ja das problem kenn ich. wir wollten vor x-jahren so ein formular basteln. funktioniert aber nicht wenn man zu viele bmk pro artikel hat, weil dynamisches formular (darum auch keine max. zeilenanzahl). haben bisher keine lösung, müssen mit den bordmitteln leben (ein kleiner unterschied soll ja auch noch zu anderen CADs sein). eplan kann leider nicht eine artikelsummenstückliste mit einer artikelstückliste kombinieren. wenn wir derzeit was übersichtliches wollen exportieren wir die daten ins excel ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mendric79
auch bei einem dyn Formular kann eine max Zeilenzahl angegeben werden (ähnl wie bei mehrspaltigen Formularen - da wird eine Spaltenzahl angegeben) ich habe bisher noch nicht eine Summenliste ausgegeben mit BMK's ausgegeben - aber das sollte gehen, weil es mgl ist Eigenschaften (mehrere) in einem Feld anzuzeigen unter Verwendung von Trennzeichen hab mom kein Eplan und kann das nicht austesten ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mendric79
hallo, in dem fall sind es in EINEM dyn. feld zu viele zeilen, nicht auf der seite. aber falls eine lösung auftaucht wär das sehr schön. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mendric79
erstellt am: 04. Apr. 2013 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mendric79
