Thema: Positionen abgedockter Fenster speichern (2541 mal gelesen)
Andreas Bleyer Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 19.10.2006 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.5 HF4 Buildnummer 9600
erstellt am: 03. Apr. 2013 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, Ich habe mir für den Betrieb auf meinem Notebook 2 Arbeitsbereiche eingerichtet. Einmal fürs Büro mit 2. Monitor und einmal für den Stand-alone-Betrieb. Das Umschalten der Navigatoren und Symbolleisten klappt ja auch ganz gut, nur die Positionen der Zeichnungsfenster speichert Eplan nicht mit. Die sind bei mir normalerweise abgedockt auf dem 2. Monitor, um da die maximale Größe des Bildschirms zu nutzen. Wenn ich jetzt offline arbeite, erreiche ich die Fenster nicht mehr. Gibt es da eine Lösung für? Oder kann man die Positionen irgendwo zurücksetzen? Eplan speichert die ja, allerdings nicht im Arbeitsbereich. ------------------ Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1442 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 Eplan Professional P8 2.6 Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 03. Apr. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Bleyer
Hi diese Positionen werden auch gespeichert ABER du musst dir 2 separate Arbeitsbereiche erstellen und dann dort jeweils für jedes Fenster/Navi 1x öffnen-an die stelle wo es sein soll und dann den Arbeitsbereich sichern und exportieren Bei uns funzt das ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1306 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 12. Jun. 2017 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Bleyer
FIMA1 Mitglied
 Beiträge: 145 Registriert: 05.06.2012
erstellt am: 12. Jun. 2017 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Bleyer
erstellt am: 12. Jun. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Bleyer
19andre79 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 121 Registriert: 01.09.2009 EPLAN Electric P8 2.9 EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 12. Jun. 2017 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Bleyer
FIMA1 Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2017 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Bleyer
erstellt am: 12. Jun. 2017 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Bleyer
Zitat: Original erstellt von 19andre79: Sollte eigentlich gehen, ich nutze das auch so.
Das Leerzeichen wie in deinem Bildchen war die Lösung. OpenWorkspaceAction /Workspacename:"Standard" ------------------
| Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d) | Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur. Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 13. Jun. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Bleyer
