Thema: Ebene sperren geht nicht (1895 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 02. Apr. 2013 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir ein Raster auf eine Schaltplanseite gelegt, welche ich dann der Ebene 705 Hintergrund zugeordnet habe. Ich wollte dann die Checkbox "Hintergrund" aktivieren und musste feststellen, dass diese nicht mehr vorhanden ist... Naja, als Alternative gibt es jetzt scheinbar die Schaltfläche "gesperrt". Also hab ich diese aktiviert und muss aber feststellen, das ich weiterhin alle Linien auf dem gesperrten Layer verschieben kann. Optionen->Hintergrund bearbeiten hab ich deaktiviert. Was ist hier passiert? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 02. Apr. 2013 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo, warum machst Du das Raster nicht ins Normblatt? ------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2013 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, vergiss das Normblatt und Raster. Mir geht es einzig und allein darum, das ich keinen Hintergrundlayer mehr habe bzw. einen Layer nicht sperren kann. Warum ich das im Moment benötige ist eigentlich unwichtig. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2013 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt testhalber einfach in einen Schaltplan allpolig ein Rechteck gezeichnet und gefüllt. Interessanterweise funktioniert in einem Projekt die Sperrung der Ebene und in einem anderen nicht. Gibt es Projekteinstellungen die da reinspielen? Konnte jetzt nichts in diese Richtung sehen lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 03. Apr. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo ! Also das "Gesperrt" Attribut von Ebenen hat m.W. nur was mit dem DWG/DXF Austausch zu tun, ob das in EPLAN editierbar ist, ist vom Gesperrt-Flag vollkommen unabhängig. Das Hintergrundattribut müsste eig. in allen Projekten vorhanden sein (außer bei der Übernahme aus Vorversionen ist was nicht ok gewesen). Was oft noch passiert: die Spalte "Hintergrund" ist einfach nicht sichtbar, evtl. mal die Spaltenbreiten anpassen lassen.... LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur Schwerpunkt Service (m/w/d) | Als Unternehmen mit langjähriger Tradition steht Dücker bereits seit Jahrzehnten für innovative Lösungen im Bereich Intralogistik. Insbesondere in der Wellpappenindustrie sind unsere Anlagen auf allen Kontinenten vertreten und ermöglichen einen optimalen Materialfluss in den Produktionshallen. Als führender Anbieter in intralogistischer Branche bietet Dücker conveyor systems GmbH Markt- ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 03. Apr. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nairolf, du hattest recht. Die Checkbox "Hintergrund" war einfach verschwunden. Konnte das Fenster so groß machen wie ich wollte, da kam nichts mehr. Nach "Spaltenbreite anpassen" ist der Hintergrund wieder erschienen. Manchmal ist das Programm nicht lieb zu mir. Vielen Dank, Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
