Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Dimensions on a Model View (using Pro Panel)
Autor Thema:   Dimensions on a Model View (using Pro Panel) (829 mal gelesen)
Stefan-07
Sr. Electrical Designer
Sehen Sie sich das Profil von Stefan-07 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan-07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan-07
erstellt am: 02. Apr. 2013 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi there,
Is there a way to show dimensions when working on a model view of a 3D layout (Pro Panel). For instance: I have a 3D layout of my enclosure and I generate the 2D views (Model Views) to show just the wire ducts and DIN rails. How do I show the dimensions for locating them on the backplate so the guys in the shop don't have to "re-invent the wheel"? If I just add dimensions to the model views for some reason they become part of the model view itself (like grouped together with my 2D representation) and I am afraid that later on when I update my 3D layout they will not be updated. Is there a better way to deal with this? Any thoughts?
Cheers,
Stefan
Everything is designed. Few things are designed well.
— BRIAN REED
CAD-Planer (m/w/d)
Die Wurm-Gruppe gehört zu den führenden Anbietern von Automatisierungssystemen für Kälteanlagen und Gebäudetechnikmanagement im Lebensmittelhandel. Als Teil der Wurm-Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für die Gebäudetechnik und projektiert rund 300 konkrete Märkte pro Jahr mit Hardware, Software und Schaltschränken. An unserem Standort in Remscheid bieten wir ein vielfältiges Spektrum, ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2
Eplan Professional P8 2.6
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 02. Apr. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan-07 10 Unities + Antwort hilfreich
I don't have Eplan at the moment but you can try the following:
For every Model View you can set properties to be visible in your layout. Eplan "knows" the measurements of your drawn ducts and rails. Maybe it is possible to include these into your settings of visible properties (directly or via project bloc properties)
Romy
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
