Thema: Artikel Auswertung (1535 mal gelesen)
patheo Mitglied Technischer E-Planer
Beiträge: 13 Registriert: 25.05.2012 Eplan P8 2.7 HF 5
erstellt am: 29. Mrz. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mortis Mitglied Technischer Zeichner/bald Programmierer
Beiträge: 95 Registriert: 25.09.2007 Electric – P8 2.2
erstellt am: 29. Mrz. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patheo
Hallo, die Frage ist ein wenig allgemein gehalten. Möchtest du, das bestimmte Artikel (z.B. Kabelartikel) nicht in der Stückliste ausgewertet werden oder das allgemein keine Stückliste ausgewertet wird? Gruß mortis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2013 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nein,es handelt sich nicht um Kabelartikel, sondern um Normalebauteile, z.b. EIB-Schaltaktoren, die zwar in unserem Plan zwecks Grafik,Montageaufbau,etc. eingezeichnet werden, aber nicht in der Artikelstückliste aufscheinen sollen. Danke ------------------ lg Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 02. Apr. 2013 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patheo
Hallo, für solche Sachen nutzen wir aus den Artikelreferenzdaten das Feld "Beschaffung" <20911>. Wir haben die Auswertungen so angepasst (Filterfunktion), dass wenn dort ein "B" drin steht, der Artikel nicht in der Bestellliste erscheint. ------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für den Tipp, das mit den Referenzdaten bekomme ich so hin, nur bei den Filtereinstellungen funktioniert es nicht so wie es soll, bzw wo ich dann eintragen kann wegen den Filtern. ------------------ lg Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2013 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patheo
siehe Bild ------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
