Thema: Filter Nach Ortskasten (2453 mal gelesen)
Zielfinder Mitglied E-Techniker
Beiträge: 162 Registriert: 06.07.2009 Electric P8 Version 2.4 Eplan Professional Experte
erstellt am: 27. Mrz. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leutz Frage: Wie muss ich im Seitennavigator den Filter einstellen wenn ich nach einem Ortskasten suchen will der auf diversen Schaltplanseiten vorkommt, aber nicht im Seitenbaum selber? Danke für INfo :-) Grüße, Zieli ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 27. Mrz. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Hy, bin gerade nicht am Platz, aber Du könntest mal versuchen nach der Ortskastenbezeichnung zu suchen und dann im Seitennavigator rechts klicken und auf Detailierte Auswahl, Vorfilter und dann die "Suchergebnisliste 1 als Filter verwenden" auswählen. ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2013 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nette Idee, aber ich finde keine Einstellung oder Funktion mit der ich nach Ortskasten filtern kann :-( ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 27. Mrz. 2013 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Im Seitennavi "Detaillierte Auswahl" und dann im Vorfilter nach Einbauort xy filtern, und den Haken bei "Betriebsmittel berücksichtigen" aktivieren. (Hab die genauen Bezeichnungen der Einstellungen leider nicht im Kopf) Liefert aber dann halt alle BM (nicht nur Ortskästen) mit dem gewünschten Einbauort. Alternative: Suche mit Strg+F anwerfen, nur BMK's und dann nach dem gewünschten Strukturkennzeichen suchen, und im Suchergebnis nach Spalte Objekttyp sortieren, dann hat man alle Ortskästen in einem Block. ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2013 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Zitat: Original erstellt von Zielfinder: Nette Idee, aber ich finde keine Einstellung oder Funktion mit der ich nach Ortskasten filtern kann :-(
Mit Strg-F nach den Ortskasten suchen (+xxxx ; über das ganze Projekt) In der Suche kannst Du ja dann auswählen ob z.B. auch die entspr. Auswerteseiten mit angezeigt werden sollen oder nicht. Dann im Seitennavi RMT, "Detailierte Auswahl", Vorfilter [...] und dann die "Suchergebnisliste 1 als Filter verwenden" auswählen. ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Geronimo: Danke für die Antwort. Leider liegt ja hier der Hund begraben. Wenn ich via Strg+F nach dem Ortskasten suchen möchte und ins Suchfenster dann +XXX eingebe (ohne ANlagenzeichen oder ähnliches), dann spuckt die Suche keine Ergebnisse aus Ein Hinweis: Der Ortskasten taucht wirklich nur AUF!! den Schaltplanseiten auf, es gibt keine komplette Schaltplanseite im gesuchten Ort. ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
zu dem Hinweis: Du meinst z.B. ein Bedienkasten der ein Ortskennzeichen hat und auf mehreren Schaltplanseiten vorkommt? So kenne ich das auch und ich suche danach so (siehe Bild) ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akkube Mitglied
Beiträge: 127 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 28. Mrz. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Hallo Zielfinder, hab das mal gerade getestet, der Ortskasten "+ORKA" gibts bei mir nur einmal ohne Bezug zur Seite. Anbei mal ein Bildchen mit den Einstellungen. Eventuell noch "Anwenden auf gesammtes Projekt" setzen. Gruss Wolfgang ------------------ WIN XP SP3 Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 2.2.5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
davy gabriels Mitglied Hardware designer
Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
erstellt am: 30. Mrz. 2013 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
erstellt am: 03. Apr. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Fans... OKay, es klappt. Ich hatte iwie iwo was falsch gemacht. Keine Ahnung was, aber jetzt läufts :-) Danke allen für die Hilfe :-) ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
