Thema: Fused Terminal Blocks (3366 mal gelesen)
Stefan-07 Mitglied Sr. Electrical Designer
Beiträge: 10 Registriert: 26.03.2013 Windows 7 64-bit ePlan P8 2.2, Build number: 6338
erstellt am: 26. Mrz. 2013 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi there, I did a search and didn't find anything close, sorry if this topic exist somewhere else! I would like to know if it is possible to have the fused terminal blocks (1492-WFB424 for instance from Allen Bradley) not shown as having a terminal strip designation. Every time I run a Terminal Line-Up Diagram it includes them as well and I would like to treat as fuse holders. Thanks,
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 27. Mrz. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan-07
hello, i would then show these terminals not with a terminal symbol. i would use the fuse symbol. maybe you must adjust he article for this terminal regarding the function definition. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 27. Mrz. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan-07
Howdy folks Wouldn't it be possible to set the terminal definition to "Not Output" for all diagrams? Sorry, I don't know the correct menu items in english. ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 27. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thanks for your replies! The terminal block symbol is the right one (I hope!) see the attached picture. Ralf: I couldn't find any settings related to disabling the output in the Terminal Diagrams reports or anything close to this. I went through the whole list again today after you mentioned. I see that you have version 2.0. was this removed in version 2.2? I have also attached 2 pictures with the properties I have available (I hope I am not blind...).I am thinking now that maybe I can filter them out in the report by ignoring their identifier. Cheers, Stefan [Diese Nachricht wurde von Stefan-07 am 27. Mrz. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Stefan-07 am 27. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan-07
Hello Stefan, oh sorry, that is my mistake: I made the screenshot out of P8.2.2. Did you search for the properties at the Symbol or at the terminal definition in the Navigator? Maybe the property numbers are helpful ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
I searched through the navigator. I have the same version as you do 2.2 (previously your details on the left were showing P8 2.0...). I looked for those property numbers but they are not in the list. I even tried to switch to an IEC symbol (mine is NFPA) but still no luck! I filtered them out for now in my reports but I would be curious to know why can't I access these properties 20851, 20853, 20857 and 20859? Mine only shows 20854 and 20855 in that range... I am wondering if my version of ePlan is limiting me: I have ePlan Electric P8 Select Start. Stefan [Diese Nachricht wurde von Stefan-07 am 27. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 27. Mrz. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan-07
Maybe that this selections are part of the "Eplan P8 Professional"! In the Select-Version some functions are not released! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2013 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan-07
Hello Stefan, so I don't know further on. Maybe Rob is right and the P8 Select has any restrictions for these functions. EDIT: And where has my systeminfo gone to? ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 27. Mrz. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ralfm am 27. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2013 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2013 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Just a follow up: I couldn't find the Terminal Definition because there was none created yet... I was trying to treat these terminals as fuse holders and I didn't think that I needed one until Ralf pointed it out. As soon as I created the terminal strip definitions I had access to all those 4 properties as mentioned previously by Ralf. Thanks again for your help! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
