Thema: Auswertung: alle Texte exportieren (4039 mal gelesen)
ME1 Mitglied Elektromeister
Beiträge: 237 Registriert: 25.03.2013 P8 Select 64-Bit 2.9 P8 Prof 64-Bit 2.6 Eplan 5.70 sp1 MS-Paint
erstellt am: 25. Mrz. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Ich bräuchte ein Shema für Auswertung/Beschriftung, das mir alle Texte im Projekt in Excel exportiert. Ich brauche das für eine Übersetzungsliste von Englisch auf Französisch. Das sollen unter anderen exportiert werden: Seitenname, Texte im Stromlaufplan, Funktionstexte, die Texte in den SPS-EA´s, usw. Hat jemand eine Idee wie das am Besten zu realisieren wäre? Vielen Dank schonmal, Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EdLenzi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 25.01.2013
erstellt am: 25. Mrz. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
erstellt am: 25. Mrz. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja wirklich alle, ..leider funktioniert der Link nicht? edit: anklicken geht nur nicht, wenn man ihn kopiert und in die leiste einfügt geht es. Vielen Dank für die Antwort [Diese Nachricht wurde von ME1 am 25. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 26. Mrz. 2013 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
Hallo, ich denke der einzige und auch richtige Weg ist der über Übersetzung > Fehlwortlist exportieren, dort dann nach Tabulator-getrennte Unicode-Datei ausgeben, diese mit Excel öffnen und als ".xls" speichern. Diese Datei zum Übersetzer geben, anschließend die übersetzte Datei nach Unicode Text (*.txt) speichern und im Eplan Wörterbuch importieren. Projekt nun noch neu Übersetzen. Wird und wurde von mir so schon dutzendfach praktiziert. ------------------ grüße FrankS TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo F.S. danke für die Antwort. Leider sind in der Excelliste nur die Seitennamen, aber keine Texte aus dem Stromlaufplan. Gibt es bei Dienstprogramme>Auswertungen>Beschriftung einen Auswertungstyp, der die Texte bzw Funktionstexte im Plan exportieren kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
