  Projekt als E Mail versenden
Autor Thema:  Projekt als E Mail versenden (3776 mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 25. Mrz. 2013 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben unser E Mail Programm von Tobit auf Outlook gewechselt.
Nun habe ich das problem das wenn ich ein Projekt als E Mail versenden will das alte E Mail Programm vom E Plan verwendet wird.
Welche einstellung muß ich vornehmen das die Mails über Outlokk gesendet werden ?
Das alte Programm sollen wir nicht mehr verwenden.
mfg Markus
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 25. Mrz. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde zuerst mal unter Systemsteuerung > Standardprogramme schauen,
dort kann mal einstellen welches Programm mit was verknüpft ist.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 25. Mrz. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ist das Outlook eingetragen
mfg Markus
EdLenzi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EdLenzi an!   Senden Sie eine Private Message an EdLenzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdLenzi
erstellt am: 25. Mrz. 2013 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/006693.shtml
Hier wäre ein ähnliches Problem aber leider auch noch keine Lösung.
LG Andi
[Diese Nachricht wurde von EdLenzi am 25. Mrz. 2013 editiert.]
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 26. Mrz. 2013 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Komisch... bei mir öffnet sich Outlook (2007)!
Holger
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 27. Mrz. 2013 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So Problem erkannt und gelöst.
Einfach bei AUSFÜHREN "fixmapi" eingeben. Mit diesen Befehl wird das E Mail Client auf den Standard eingestellt.
mfg Markus
Theo59
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Theo59 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo59  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo59
erstellt am: 07. Jan. 2015 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Markus
Wir verwenden Eplan P8 v2.2.
Bei uns wurde im Sommer umgestellt von Lotus Notes auf Outlook.
Jetzt brauche ich das sichern des Projekts per Email wieder Mal.
Habe nun das gleiche Problem, Eplan will Lotus Notes verwenden.
Deine Lösung wäre super, nur... wo finde ich "Ausführen", oder kannst du mir ev. die Lösung etwas genauer erklären?
Vielen Dank
Gruss Theo
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 07. Jan. 2015 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theo,
Hier bei Win7 findest du es so:
-Start
-Alle Programme
-Zubehör
-Ausführen
grüße
FrankS
