Thema: Abschirmung und Darstellung (5865 mal gelesen)
Zielfinder Mitglied E-Techniker
Beiträge: 162 Registriert: 06.07.2009 Electric P8 Version 2.4 Eplan Professional Experte
erstellt am: 25. Mrz. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde der leichten Unterhaltung... Jaaaa, mal wieder habe ich eine Frage zu P8, dieses mal zu den Abschirmungen. Generell ist es so das ich in meine Schaltpläne Eine Kabeldefintionslinie über meine Verbindungen ziehe, dieser dann einen Namen gebe und einen Artikel und anschließend im Bedarfsfall die Verbindungsdefinitonspunkte nummeriere, bzw. anpasse. Hat die Verbindung dann noch einen Schirm, zeichne ich über oder unter der Kabeldefinition diesen entsprechend ein. Jetzt ist es allerdings so, das ein Schirm ja so gesehen auch ein eigenständiges Betriebsmittel ist und ähnlich wie die Kabeldefinitionslinie Verbindungspunkte setzt. Mein logisches Vorgehen wäre jetzt die Verbindungspunkte des Schirms zu löschen und den Schirm selber als Nebenfunktion zur Kabeldefinition (welche ja als Hauptfunktion deklariert ist) definieren. Wäre das so richtig? UNd nachträglich gefragt: WIe oft soll man den Schirm eines Kabels darstellen? Immer an beiden Enden des Kabels, oder nur an dem Ende wo er letztlich aufgelegt wird? Es grüßt, Zielfinder ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simpsonovic Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 19.09.2012 EPLAN Electric P8 - Professional 2.4 HF4
erstellt am: 25. Mrz. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Hallo Zielfinder, mir wurde in einer Eplan Schulung erklärt, dass die aktuelle Vorgehensweise so ist, dass man die Kabeldefinitionslinie weglässt und statt dessen die Adernummern bzw. Farben in den Definitionspunkten des Schirms einträgt. Ich stelle den Schirm bei allen Adern die sich in dem Kabel befinden dar. Also egal auf welcher Seite im Schaltplan kann man erkennen dass es sich um ein geschirmtes Kabel handelt. Aber ich denke dass es da keine Vorschriften oder ein richtig oder falsch gibt. Hoffe das hilft dir schonmal ein wenig.
------------------ Gruß Thomas Die Grenzen des Möglichen lassen sich nur dadurch bestimmen, dass man sich ein wenig über sie hinaus ins Unmögliche wagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EdLenzi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 25.01.2013
erstellt am: 25. Mrz. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
ms25 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 132 Registriert: 08.11.2004 Eplan 5.70.4.26200 Eplan P8 2.2.6 Professional Eplan P8 2.4 Professional Microsoft Paint 5.1 Tracker Softwarte PDF-xChange
erstellt am: 25. Mrz. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
erstellt am: 26. Mrz. 2013 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, besten Dank für die Antworten. Möglichkeiten gibt es also viele. Beim Schirm hersscht ja teilweise unenigkeit wie der aufgelegt werden soll, also einseitig oder beidseitg. Ich höre da immer unterschiedliche Aussagen. Ich habe jetzt den Schirm als Nebenfunktion definiert und die VDP entfernt, zumindest in diesem Bestandsprojekt. In Zukunft werde ich aber überlegen die VDP des Schirms zu nutzen. Nachteil hierbei ist ja das ein Kabel teilweise über mehrere Seiten verteilt wird, und dann muss ich mal schauen was sinnvoll ist. AUf dem Lehrgang wurde mir vertellt das ich das am besten selbst entscheide wie ich es haben will. Schaun mer mal ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Mrz. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Zitat: Original erstellt von Zielfinder: Beim Schirm hersscht ja teilweise unenigkeit wie der aufgelegt werden soll, also einseitig oder beidseitg. Ich höre da immer unterschiedliche Aussagen.
Im Prinzip reicht einseitig. Zur Sicherheit wird er aber auch gerne beidseitig aufgelegt, da bei einer Unterbrechung dann trotzdem die Schirmung besteht (auch meine Arbeitsweise). Manche Gerätehersteller verlangen aber auch beidseitige Schirmung! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 26. Mrz. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Auch bei uns war dieses letztens ein Thema in der Firma. Wir hatten Oberwellenstörungen auf dem Profibus, den Fehler konnten wir nicht ausfindig machen. Es wurde dann ein "Spezialist" zu rate gerufen, der gemessen und gemessen hat. Fazit der Geschichte war: Global kann man das Problem anscheinend nicht lösen. Man muss schauen was für Komponenten noch im Schrank eingebaut sind, wie zB: Frequenzumrichter, wie viele, sind die Hersteller-Abstände eingehalten, Sanftanlaufgeräte, wie viele, evtl. Kreuzungen mit Energiekabeln usw. Zum guter Schluss hieß es: ersteinmal bauen und schauen ob es Störungen gibt, dann noch ein paar Schirmungen hinzu bauen bis es passt. Schirmungen am Anfang UND Ende soll auch nicht immer ganz stimmen. Dann erst am Ende die Pläne anpassen! PS: Ohne Gewähr (laut "Spezialist") Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Etwas Offtopic bzgl. Eplan.. Zum Thema ein- oder beidseitige Schirmung: Früher war alles einfacher. Da galt der Grundsatz: Analogsignale einseitig, Digitalsignale beidseitig. Mittlerweile ist die Aussage: Grundsätzlich beidseitig. Man kann in Neuanlagen eigentlich davon ausgehen, dass die Potenzialverhältnisse und Erdungen so gut sind, dass es keine Potenzialverschleppungen über die Kabelschirme gibt. Einseitiges Auflegen des Schirms kann auch zum genauen Gegenteil des erwünschten führen: Man bastelt sich eine wunderbare Antenne. Hat man es mit Altanlagen zu tun oder mit TN-C-Netzen sollte man den Schirm auch beidseitig auflegen, wobei eine Seite über eine RC-Kombination geführt werden sollte, um niederfrequente Schirmströme zu verhindern. Weiterhin sollte man sich überlegen, wo man die Schirme auflegt. Schirmschiene ist nicht gleich Schirmschiene. Eine Profibus-Leitung direkt neben einer FU-Leitung auf die gleiche Schiene zu legen ist sicher nicht zielführend. Die FU-Leitung kann man beispielsweise oft direkt am Umrichter auf ein Schirmblech legen. Ich war vor einiger Zeit auf einer sehr guten EMV-Schulung, wo auch Versuche mit Praxiskomponenten gemacht wurden. Hier konnte man sehr deutliche messtechnische Unterschiede zwischen ein- und beidseitiger Schirmung sehen. Auch die Unterschiede ob großflächig geschirmt oder "nur mal eben mit dem Kabelbinder auf die Schirmschiene gebunden" waren bemerkenswert. Kleine Anekdote am Rande: Wir hatten es bei einer Inbetriebnahme schon mal geschaft, den Profibus stillzusetzen weil ein Kollege mit dem Handfunkgerät (Industriequalität) im Schaltschrank hantierte.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
