Thema: Kabeldarstellung EIN-Strang (1668 mal gelesen)
DaAnder1982 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 18.03.2013
erstellt am: 20. Mrz. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich kenne aus früheren Plänen die Darstellung von Kabeln als ein Strang. D.h. Die Adern sind an den Anschlussstellen einzeln dargestellt, jedoch werden diese auf einen Strang / eine Linie zusammengeführt. Dies erhöht die Übersichtlichkeit und spart Platz. Kann mir jemand sagen, ob und wie das in e-Plan umgesetzt werden kann. (E-Plan P8 Select / Profes. 2.0 SP1) Gruß DaAnder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jelem Mitglied
Beiträge: 205 Registriert: 22.03.2005 EPLAN Electric P8 2.1 International SP 1 Buildnummer 5473 WSCAD5.1_Professional
erstellt am: 20. Mrz. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaAnder1982
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 20. Mrz. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaAnder1982
erstellt am: 20. Mrz. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
was bedeutet single-line-modul? Wenn ich mir die Hilfe zu rate ziehe, steht da, dass ich unter EINFÜGEN > Stranganschluss die nötigen Symbole finde. Ich habe da keine Auswahl "Stranganschluss" Hat das was mit single-line-modul zu tun? VG
jelem Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaAnder1982
erstellt am: 20. Mrz. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaAnder1982
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 20. Mrz. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaAnder1982
Hallo! Zitat: Original erstellt von DaAnder1982: ...Hat das was mit single-line-modul zu tun?
Ja hat es. Wenn du keine Professional oder Select mit Single-Line Add-on hast, hast du auch keine Stranganschlüsse zur Verfügung. Das können wir aber nicht wissen, weil du - wie bereits von unserem Admin erbeten - deine Systeminfo nicht ausgefüllt hast. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Mrz. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaAnder1982
hallo, wir haben auch die professional im einsatz und machen das auch. wenn du im menü einfügen den eintrag stranganschluß hast dann geht das schon. funktioniert super. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das können wir aber nicht wissen, weil du - wie bereits von unserem Admin erbeten - deine Systeminfo nicht ausgefüllt hast. Also ich habe doch angegeben, dass ich an E-Plan P8 V2.0 SP1; Select und Professionel arbeite. Ist das nicht ausreichend? MFG
Beiträge: 6 Registriert: 18.03.2013 E-Plan P8 V2.0 SP1; select & professionel Version
erstellt am: 20. Mrz. 2013 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich nun das Kabel als Strang, in der professionel Version, darstelle, wie verhält sich dann dieses Projekt, bzw dieses Kabel beim Öffnen des Projekts in einer select-Version ohne die Erweiterung? MFG DaAnder
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 20. Mrz. 2013 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaAnder1982
Meines Wissen nach wird das alles korrekt dargestellt. Man kann es eben nur nicht bearbeiten... @Versionsinfo etc. Ja Du hast Recht. In einem Deiner Beiträge hast Du geschrieben welche Version etc. Du benutzt. Besser ist es jedoch diese Info in die Systeminfo (einmalig) einzugeben. Dann steht sie bei einem von Dir erstellten Beitrag oder Thema automatisch unter Deinem Benutzernamen links neben dem Beitrag und man vergißt es nie mit zu posten. Du findest hier die Hilfe wie man das auf Cad.de erledigt... @Backi Nur Mod bitte... Admin wäre der Ehre zuviel... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaAnder1982
Hallo! Zitat: Original erstellt von bgischel: @Backi Nur Mod bitte... Admin wäre der Ehre zuviel...
Ja sorry, hab mich vertan in der Eile. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
