Thema: Adernfarbe/Nummmer im Klemmenplan (4028 mal gelesen)
walbert-anka Mitglied Elektromeister
Beiträge: 47 Registriert: 25.10.2012 EPLAN Electric P8 2.2 Einstellung: Experte
erstellt am: 19. Mrz. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen !!! Ich bin am verzweifeln !!! Ich bringe es nicht hin, dass mir EPlan im Klemmenplan die Adernfaben bzw. Nummern anzeigt. Nummern und Farben sind beim Kabel in der Funktionsschablone hinterlegt... Wisst ihr ob man noch eine extra Einstellung machen muss, dass es die Farben im Klemmenplan anzeigt ? Danke im Voraus LG Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Mrz. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walbert-anka
Hallo, wird denn das Kabel selbst angezeigt? Wenn ja mal nachsehen ob die Einträge auf unsichtbar stehen oder in einer entsprechenden Ebene abgelegt sind. Ist in den Verbindungen der Klemme der Haken bei Kabelanschluss gemacht und intern/extern richtig eingestellt? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2013 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 19. Mrz. 2013 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walbert-anka
Zitat: Original erstellt von walbert-anka: Hallo ! Ja die ganzen Kabel werden angezeigt ....
... im Klemmenplan? Das Klemmenplanformular hat schon mal Aderfarben/-nummern von Kabeln dargestellt? Vielleicht wär mal ein Bildchen nicht schlecht? ------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 19. Mrz. 2013 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walbert-anka
im Formular (Zeile in der dann auch die Klemmennummer steht, dort wo die Kabeldaten eingetragen werden <20012> Kabeltabellen-Datenbereich extern / <31004> Verbindungsfarbe / -nummer UND <20011> Kabeltabellen-Datenbereich intern / <31004> Verbindungsfarbe / -nummer Häkchen bei "Alle Verbindungen anzeigen" ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walbert-anka
Das Häkchen ist bei mir nicht drin, die Platzhalter sind o.k. Wie siehts im Stromlaufplan aus? Hast Du da die Farben dran stehen? ------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walbert-anka
erstellt am: 20. Mrz. 2013 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 20. Mrz. 2013 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walbert-anka
Hallo! Sieh einmal in den Einstellungen für dein Projekt unter: Einstellungen > Projekte > "Dein Projekt" > Auswertungen > Anzeige/Ausgabe > Klemmen / Stecker nach, ob das bei dir so ist, wie auf dem Bildchen. Das ergibt z.B. diesen Effekt. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walbert-anka
Wenn das funktioniert, dann liegt der Fehler woanders. Wer weiss, wo du rumverstellt hast. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walbert-anka
erstellt am: 20. Mrz. 2013 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walbert-anka
Ich nochmal! Zeige bitte einmal einen Screenshot vom Kabelnavi mit dem betreffenden Kabel. Sonst raten wir hier noch länger. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walbert-anka
Projektdaten > Kabel > Navigator dort das Kabel auswählen > aufklicken > Screenshot Auch wenn die Aderm dem Kabel an sich hinterlegt sind (über Artikeldatenbank), kann Eplan doch nicht wissen welche Ader auf welche Klemme geht, wenn du es nicht zuweist ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
falohh Mitglied Engineering
Beiträge: 104 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walbert-anka
aber wenn die Anderfarben / Nummern in der Funktionsschablone des Kabels hinterlegt sind, müssen die auch im Kabelplan angeziegt werden, auch wenn sie nicht Plaziert sind. Macht ja sonst keinen Sinn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Baldi1984 Mitglied Elektroinstallationstechniker
Beiträge: 140 Registriert: 11.04.2012 Eplan P8 2.3.5 Professional
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walbert-anka
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walbert-anka
Zitat: Original erstellt von falohh: aber wenn die Anderfarben / Nummern in der Funktionsschablone des Kabels hinterlegt sind, müssen die auch im Kabelplan angeziegt werden, auch wenn sie nicht Plaziert sind.
Im Kabelplan ja - da hast du recht (da werden sie angezeigt wenn UNBELEGT), aber wenn du zugehörig zud einer Klemme das Kabel und Farbe angezeigt haben möchtest MUSST du jede Kabelader der Verbindung zuordnen So wie der Navi von walbert-anka aussah hättest du auch einen Kabelplan mit zB 7 Adern statt 4 bekommen (4 aus der Schablone, 3 aus dem Plan weil nicht zugewiesen) ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 20. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
