Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Zusatzfeld Strukturbeschreibung 2 ...
Autor Thema:   Zusatzfeld Strukturbeschreibung 2 ... (2166 mal gelesen)
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 15. Mrz. 2013 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit der 2.2 gibt es ja jetzt zusätzlich zur Strukturbeschreibung noch 12 weitere Platzhalter (Strurbeschreibung 2 bis Strukturbeschreibung Zusatzfeld [10].
Jetzt wollte ich mal probieren ob ich einen der neuen Texte z.B per Blockeigenschaft an ein Betriebsmittel (allpoliges Schaltzeichen) weiterreichen kann.
Leider kann ich das an der erhofften Stelle nicht auswählen. -->
Wie könnte es sonst noch gehen?
Gruß Manfred
"Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist."
(Chinesisches Sprichwort)
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2
Eplan Professional P8 2.6
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 15. Mrz. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eumel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Bisher leider keine Chance da über BE ran zu kommen > an Eplan schreiben, dass sie das in der nächsten version beheben
funzt meist nur über Platzhaltertexte
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 15. Mrz. 2013 editiert.]
eumel23
Elektroing.
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 18. Mrz. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade auch, trotzdem vielen Dank für die Antwort.
Ich werde mal ein Supportticket lösen.
Gruß Manfred
eumel23
Elektroing.
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 19. Mrz. 2013 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Antwort vom Support:
"19.03.2013 15:27
Die gewünschte Funktionalität wird in der nächsten Version voraussichtlich mittels Blockeigenschaften zur Verfügung stehen."
Gruß Manfred
RomyZ
erstellt am: 19. Mrz. 2013 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eumel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann werde ich das auf der Hannover-Messe gleich mal nachfragen (da soll neue Version vorgestellt werden)
Romy
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
Version
Gebaut: 6338
erstellt am: 08. Apr. 2014 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eumel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Romy
Hast du Nummern oder Bezeichnunge für die Platzhaltertexte
-> Strukturbeschreibung
-> Strukturbeschreibung 2
bei der Hand?
LG
WALTJENS
Abgang: Der Schauspieler verlässt die Bühne?
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
